1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    а теперь представьте, что дом просохнет полностью за 5-7 лет :ogo:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом полностью просохнет через год (если не будет мокрых процессов типа штукатурки) и что тогда произойдет по вашему?
    Вы когда-нибудь пробовали держать руку рядом с лампой 300 Вт.?:)] Такие условия в обычном доме процессе эксплуатации не то что создать трудно, их просто создать невозможно. А если кто-то держит лампу 300 Вт. рядом с блоком или деревом (оно тоже тлеть будет к слову, потому что арболит негорючий, а дерево горючее), то это не значит, что все остальные будут делать тоже самое. :)]:hello:
  3. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @a991ru, за год дом не просохнет и за пять, сужу по своей квартире, после 15 лет проживания, стал отчётливо слышать соседей за стенкой, двойная гипсолитовая перегородка, но не только за стеной, также над и под ..
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Раствор на опиле подойдет, но с ним работать тяжелее. Готовая смесь очень пластична и легко протягивается гребенкой. Раствор такой пластичности не имеет и по этой причине не протягивается гребенкой, а собирается в кучу. Поэтому я бы предпочел клей в данном конкретном месте.
  5. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Пролет 4,5 метра выбор стоит брус, метал или плиты п-образные
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я так понимаю, для работы с клеем необходима плюсовая температура? Сколько дней? Думаю поймать оттепель и на одном окошке потренироваться.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По квартире судить не стоит. :)] Дом построенный летом этого года к следующей зиме будет сухим полностью вне зависимости от типа отделки.
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @a991ru, сомнения берёт, сужу по брусу, сам строил их в конце 80х прошлого столетия, минимум год надо было ждать, что бы не переделывать отделку в доме, но не кто не ждал, и новосёлам приходилось переделывать, через год - три ..
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Брус не арболит и брус сохнет дольше. Но тут многое зависит от режима эксплуатации. Если в первый год дом был полностью оштукатурен с двух сторон, в нем сделаны все стяжки и он не заселен и не отапливается, то за первую зиму выходит очень много влаги, она скажем так просто вымерзает. И если заселение начать делать в таком доме летом или осенью, то он просохнет достаточно для того, чтобы в зиму его считать сухим.
  10. Kidds
    Kidds
    Kidds
    Иваново
    Да почему по квартире не стоит? У меня квартира в новом панельном доме - первую зиму по окнам (стоково пластиковые) текло хлеще, чем здесь недавно на фото показывали-тряпки на подоконники клали, чтоб отжимать периодически, плесень чёрная по углам образовываться начала. На вторую зиму и вот сейчас третья - сухо и комфортно, самому не верится, что может быть такая разница.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Фотка снаружи.
    желтые пятна в большом количестве. И на блоках и на швах. Некоторые блоки просто пожелтели.
    трещины не на одном подоконнике. системная вещь. Такое впечатление, что блоки усыхают.
    Если щепа так сжимается при просушке, то не станут ли блоки сыпаться через год - два, когда все просохнет? Опасаюсь, что трещины в швах кладки вызовут трещины в штукатурке! Как насчет такой проблемы? И подскажите все-же когда лучше штукатурить стены, раз такое дело выясняется?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вчера наконец привез кондиционер-осушитель и провел первый эксперимент. Кондей достаточно мощный, 3,5 кВт охлаждения, рассчитан на помещения до 33 м2. На ночь в гостиной (30 м2) запустил, под конденсат использовал тазик объемом около 10 л. В итоге ночью около 3 часов пришлось опустошать, потому что тазик наполнился :) За 12 часов около 20 литров слил! Стены и окна заметно подсохли, только в самых углах немного осталось, но там еще с пароизоляции потолка влага стекает.
    Утром перетащил агрегат на другую половину дома. В гостиной же спустя какое-то время снова начали стены мокнуть в тех же местах.
    Так что эксперимент дал положительный результат. По-видимому, стены мокнут именно из-за повышенной влажности воздуха. С другой стороны, проблема промерзания углов и армопояса тоже имеет место быть, просто в другой ситуации я бы этого без специального оборудования не заметил.
    Буду проблемные места утеплять в следующем сезоне, но пока не решил чем. Возможно, теплоизоляционным гринбордом.
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Отличный эксперимент и верные выводы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такое впечатление, что первый и второй этаж построены из разных блоков: второй этаж как то темнее выглядит.
    Такое встречается на форуме первый раз, но если это не плесень и не грибок, то за что вам переживать? Смазки форм по-моему все арболитчики используют на основе масел, а не нефти.
    Если блокам было хотя бы пару месяцев после производства, то это вряд ли. Просто я имел ввиду, что на других домах такая проблема отсутствует, а у вас есть и возможно тут дело не в материале, а именно в строителях.
    Щепа не сжимается при просушке дома и дома не сыпятся. Посмотрите сколько примеров построенных домов на форуме, а вы про дома сыпется. :) Речь шла о ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ нагреве блока или дерева, а это не одно и то же. Поэтому если вы не собираетесь нагревать блоки 300 Вт. лампочками, то ничего не будет и практика это показывает. А если у вас и в дальнейшем предполагается использование ламп в 300 Вт., то блоки в этих местах надо заштукатурить или использовать специальные огнестойкие прокладки, типа из минерита.
    Вертикальные трещины в кладке обычно возникают по нескольким причинам:
    1) когда существует толстый шов и очень высокая разница по прочности между блоками и раствором (клеем). Например раствор (клей) М300, а блок М25. Такая схема не увеличивает прочность, т. к. и у арболита, и у раствора есть какая то минимальная усадка (как и у кирпича или газобетона). Именно поэтому чем ближе друг к другу марка раствора (клея) и арболита, тем лучше, потому что усадка будет равномернее.
    2) если блоки сырые, т. е. только что с производства, то у них естественно будет некоторая усадка после постройки дома, т. к. нагрузка на блоки увеличивается. Плюс к этому будет усадка раствора (клея) и в итоге в некоторых местах могут возникнуть трещины. Но в стенах этот момент практически не заметен, а вот в районе окон может появиться, т. к. там очень высокая сосредоточенная нагрузка. Поэтому если почитать темы на форуме по поводу трещин под окнами, то можно увидеть, что эти трещины иногда возникают на любых материалах.
    Если нетрудно и если будет возможность, сделайте фотографии ВСЕХ окон изнутри, чтобы можно было посмотреть на трещины и их различия или сходства.
    Вы спрашиваете про наружный фасад или про внутреннюю отделку? В любом случае, прежде чем ответить на ваш вопрос надо знать, какое чистовое покрытие будет и на фасаде, и на внутрянке.
    А у вас перекрытие над первым этажом из чего?
