1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, что стены не мокнут, т. к. они УЖЕ влажные, просто они еще не высохли. :) Подсушив осушителем поверхностный слой стен или штукатурки и выключив осушитель, вы опять видите влагу на стенах не из-за влажности воздуха, а из-за того, что влага внутри стен продолжает двигаться к поверхности, т. е. выходить наружу. Просто высокая влажность воздуха снижает скорость этого процесса. :hello:
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Думаю, вы не правы. Если бы было так, стены мокли бы по всей поверхности, а у меня выраженные зоны, изначально проблемные в любом доме - углы, армопояс, принтус, оконные откосы. Места конденсации влаги даже на ощупь холоднее окружающих поверхностей. Надо бы приобрести пирометр, чтобы окончательно снять все сомнения.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, кстати, в доме наконец-то стала комфортная температура - около 23-24 градусов. Состав обогревателей тот же. Пушка 1,5 кВт работает непрерывно + 3 конвектора, которые вышли на некий цикл включения/отключения, а не шпарят не выключаясь как в начале. На улице -10 сегодня.
    Итого для полного прогрева дома у меня ушла почти неделя.
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Ну собственно я предупреждал что емкость надо побольше :)]
    И кондеев желательно хотя-бы 2, тоже говорил :aga:
    Кондей хороший, 20 литров за 12 часов...обычно столько могут осушить за 24 часа. Литров 600-800 как минимум надо вывести...
    Кондей тоже участвует в обогреве... Дальше будет лучше :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Намокание отдельных зон мне кажется связано не с влажностью воздуха, а с изначальной влажностью этих зон, а также с качеством устройства узлов этих зон. Ну а то, что толстые швы до полного высыхания будут зоной дополнительной конденсации влаги никто не спорит. :hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если перегородки не каркасные, а из блоков, то я бы дерево ставить не стал. Пролет 4,5 м. это не мало.
    Что касается П-образных плит, то по моему они не используются для перекрытия этажей. В большинстве таких плит нормальное армирование есть только в ребрах, а в самих плитах только очень тонкая стальная сетка. Так что прежде чем использовать такие плиты, надо выяснить их маркировку и посмотреть их технические характеристики.
  7. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Блоки от одного известного производителя так же как и перлитовая кладочная смесь. Но в первых двух фурах из четырех блоки отличались. Они были легче и их проще было пилить. Блокам было больше чем полтора месяца (по крайней мере по утверждению производителя)
    Желтые пятна появились на поверхности швов тоже и легко счищаются. Это не смазка. Это какой-то вид плесени или грибка.
    Готов принять любые версии насчет трещин. Но что могли сделать строители неправильно?
    Трещмны идут вертикально по кладочной смеси. На внешней стене тоже нашел в нескольких местах.
    Ну буду себя этим утешать.
    По весне начну штукатурить. И внутри и снаружи. Цементно-песчанная смесь. Снаружи под покраску и фахверк, внутри под обои. Посоветуйте последовательность. А может нужна армирующая сетка?
    Железобетонное перекрытие.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Согласен, влажность стены способствует грубо говоря промерзанию и конденсации, и высокая влажность легче конденсируется, просто поддерживайте влажность воздуха и температуру в доме на нормальном уровне и углы сами просохнут. А если выкачивать 600 литров, то что будет со стенами.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Helicopter001, мы в теме стараемся объективно подходить к разным моментам стройки, в том числе и негативным, чтобы помочь решить проблему и получить информацию на будущее. Так что уговорами на тему, что все шоколадно никто заниматься в этой теме не будет. Постараемся общими усилиями найти ответы на ваши вопросы. :hello:
    Еесли это реально плесень или грибок, то значит очень слабая вентиляция, потому что при наличии вентиляции эти микроорганизмы практически не развиваются. Каким образом у вас осуществляется вентиляция в доме?
    Надо по трещинам просто посмотреть, т. к. до весны времени много. Возможно есть небольшая усадка из-за ж/б перекрытия, а может причина в чем то другом. Какой у вас по сечению и армированию армопояс сделан?
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Добрый вечер, форумчане. Подскажите плиз, есть ли производители арболита в Мордовии, или где то рядом?
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    В Рязани видел
  12. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Далековато. Наладьте кто нибудь в Мордовии производство). А то у нас только кирпичи да керамзит)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Похоже, что нет. Думаю поэтому в этом сезоне я продавал в Саранск.
  14. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Уважаемый автолюбитель, скажи пожалуйста сколько по доставке получается?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Летом отправили по 28 т. р. за фуру (30 м3)
