1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такие трещины встречаются часто. Другой состав смеси, другие условия. Маленький массив раствора и подсохшая к этому времени основа приводят к тому, что из раствора энергично уходит влага, что и приводит к образованию трещин. При финишной отделке шпаклевкой, трещины закрываются и далее обычно не тревожат. Для спокойствия можно при шпаклевке сетку использовать.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Тоже обнаружил трещинки на внешней штукатурке, обработал стены снаружи водоотталкивающим составом, по которому водяные капли просто скатываются и не попадают в эти самые трещинки. Но есть одно "но", по заявлению производителя этого состава, на него потом не ляжет (без зачистки) ни краска не шпатлевка, а поскольку в будущем планирую вентфасад, то не заморачивался с этим вопросом. А так в прошедшую достаточно влажную осень не единожды ощупывал стены после очередного дождя - они были сухими. Понравилось! :super:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Похожий эффект дает пропитка грунтовкой глубокого проникновения, но в отличии от того, что Вы написали, на нее отлично ложится и шпаклевка и краска.
  4. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Могу конечно ошибаться, но мне кажется, что явление когда швы визуально более влажные чем вся штукатурка связанно с песком. Вернее % присутствия глины в песке. Такое явление было у нас на стройке. Мы построили цоколь и сделали забутовку оконных проемов из красного полнотелого кирпича, потом заштукатурили (в сентябре 2010 года) - приблизительно 1 см толщиной. На протяжении почти 2 месяцев через штукатурку были видны швы кладки кирпича. После просушки на этих местах появились высолы в виде швов.
    Песок использовался карьерный, а в нем присутствует глина (более 10%). Все строители в один голос хотят такой песок, мотивируя тем, что при штукатурке он тянется хорошо и раствор получается пластичный и очень удобно от этого работать.
    При дальнейшей стройке, когда на цоколь начали укладывать арболит, использовали только мытый речной (лиманский) песок (он был серовато-белый в виде пыли 1.4 мм зерно) в нем до 3% глины.
    О песке:
    Песок на берегу Днепробугского лимана считается одним из лучших при производстве кирпича, бетона, штукатурных растворов, также подходит для изготовления зеленого бутылочного стекла
    Так же использовали пластификатор как замена извести, для предотвращения высолов, а так же для создания пластичности раствора (как и нужно было строителям :)). После того как сменили песок, он строителям очень понравился, все дальнейшие работы делали только на нем.
    Стоимости последнего песка была на 25% дороже.
    Оштукатурили арболитовый дом 10 ноября с внешней стороны, толщина слоя 2-3 см. Весь ноябрь были теплые, солнечные дни (+15). Штукатурка высохла. С Декабря погода начала меняться (колебаться) от +10 до -8 градусов (сегодня +5). Через день посещаем стройку. Ни каких проявлений блоков на оштукатуренной стене не было. Штукатурка во все дни как на фото, однородно серая.
    Возможно большой процент глины в песке не так быстро отпускает влагу. А штукатурка заходя в швы встречается с кладочным раствором (возможно из такого же песка). Штукатурка на блоке будет тоньше и просыхает (проветривается) быстрее, чем там где штукатурка на швах упирается в кладочный шов.
    Ниже фото высолов на штукатурке (с большим количеством глины) под которой кирпичная кладка, а так же оштукатуренного дома (с меньшим количеством глины).
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Так это она и есть, но только поедреней. Используют для обработки ж/б конструкций, на улице (опоры мостов и т. д.)
  6. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Вентиляции сейчас хоть отбавляй. Крыша не утеплена. Стены не оштукатурены. Теплый воздух поднимается на второй этаж, а потом под конек и выходит через неплотности. А стены в прямом смысле дышат. При ветре от стены натурально дует.
    Армопоясом является железобетонная плита, положенная на пол блока. Конструктор утверждал, что этого достаточно. Иеется полноценная несущая средняя стена, а фундамент - ростверк с плитой.
    Кстати, вы навели меня на мысль, что под окнами блоки не испытывают нагрузку, при том, что за пределами окон блоки нагружены. Значит они обязаны деформироватся, а подоконник _ нет. Значит он изогнется дугой и швы раскроются!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При такой вентиляции проблемы должны уйти, только вопрос через какое время.
    Не понял этот момент. У вас монолитная железобетонная плита положенная на арболитовые блоки или по арболитовому блоку уложены какие то бетонные балки, а уже на них уложены плиты перекрытия?
    Логику мысли уловили верно. Обычно если под плитами высокий армопояс, то он распределяет большую часть нагрузки.
  8. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Монолит! 20 см толщиной. Армированная с шагом 20 арматурой 12мм
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таком варианте можно и без армопояса обойтись. Но тут появляется момент: очень большой вес от перекрытия на на кусок стен, рядом с окном. Так что вероятность трещин в центре окон возможно и вызвана таким локальным перегрузом, ведь ваш монолит в 2 раза тяжелее пустотных плит ж/б. Но для конструктива дома монолит конечно лучше, так что переживания по моему по этому моменту напрасны. Новых трещин за зиму появиться не должно.
    А вы кстати как то пытаетесь отследить, будут ли новые трещины или нет?
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Трещины в центре окон по блокам или по швам?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По швам конечно. Если блок нормальный, то он физически треснуть не может или точнее в доме нет таких усилий, при которых блок должен треснуть.
  12. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    не знаю по какой причине так получается но в Турции дома так же штукатурят (местный кирпич - там арболита нет) в первые времена так ж сам кирпич виден как у Вас на фотографиях. после покраски вроде пропадает.
    с чем связано не знаю. раньше не думал об этом да и люди особо не переживали и не переживают.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня тоже сегодня в оттепель наблюдался эффект проступающих швов, причем только на втором, неотапливаемом, этаже и в местах с наименьшей толщиной штукатурного слоя. Жена сфотографировала, вечером покажу. Мое предположение физики процесса - кладочные швы медленнее нагреваются, образуя на штукатурке локальные зоны низкой тепературы. А что происходит с холодными поверхностями в теплом воздухе? Выпадает конденсат. Вот шовчики и начинают выделяться цветом.
    Сегодня купил пирометр, буду изучать свои стены с пристрастием. Потом небольшой отчет опубликую. Только дождусь морозца градусов хотя бы в 10 для большей наглядности.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужна динамика по измерениям. Т. е. хотя бы чтобы цифры были раз в 2-3 дня, тогда можно будет видеть процесс. :hello:
  15. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Не факт. Армопояс же не только распределяет нагрузку от балок перекрытия на стену в вертикальном направлении, а еще и создает жесткость периметра стены по горизонтали (чтобы они не выгибались). Если плита просто лежит, да еще на пол-блока, то стена может уехать из-под нее наружу.
    Имхо такой вариант допустим только при хорошем армировании верхних рядов блоков
