1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Вот ссылки где можете посмотреть штукатурку.
    это проблема (если это можно считать проблемой) не арболита.
    думаю не стоит переживать. топить дом и ждать пока все (арболит и штукатурка) высохнет. и все будет нормально. ведь еще отделка. у кого краска у кого другие варианты.
    http://www.grupizolasyon.com.tr/index.php?id=353
    http://www.yalitimdanismani.net/2012_04_01_archive.html
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Объясните, пожалуйста, чем перекрытие над стеной отличается тут принципиально от армопояса, залитого на полблока? Каким образом стена может "уехать" из-под плит, если двойное армирование армопояса страхует стену от прогиба наружу? Разница в прогибе, конечно, может быть, но насколько на практике она будет существенной?
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Так у вас и армопояс залит, и плита лежит? Имелось в виду, когда армопояса нет вообще, а плиты перекрытий кладутся сразу на блоки.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, я такой вариант вообще, как бы, не рассматриваю. Если пустотки - то только на армопояс. Если монолит - никакого армопояса, конечно, не надо. (Возможно, не совсем правильно понял смысл Вашего поста.)
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот такую красоту жена утром наблюдала на стене дома:
    Обратите внимание, на первом этаже, который отапливается, эффект не проявляется.
    Еще прострелил пирометром проблемные участки стен. Как и ожидалось, мокрые участки самые холодные. При нормальной температуре стены 19-22 градуса (температура воздуха в доме 22 градуса) в углах, где особенно мокнет, температура 12-13 градусов.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как только стены и швы просохнут, все эти "прелести" исчезнут. ИМХО. :hello:
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Влажность воздуха получается вполне нормальная.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Очень на это надеюсь!
    Да, я тоже по таблице смотрел и у меня в районе 60% получилась влажность. Сейчас в доме стало комфортно и по влажности и по температуре. Если в первую ночь использования кондиционера я слил два ведра конденсата, то сейчас за ночь набирается литра 3-4. Если получится влажность сбить до 40-45%, то должен исчезнуть конденсат на стенах и окнах, буду стремиться к этой цифре.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сейчас процесс выведения влаги пойдет медленнее, т. к. поверхностную влагу кондиционер уже удалил, а внутри блока и особенно в бетоне армопояса, влага передвигается медленнее. Тем не менее прогресс налицо. Думаю когда просохнет и прогреется армопояс, то конденсация в его зоне тоже прекратиться.
  10. Nik3407
    Nik3407
    Nik3407
    Доброе время суток! Я знаю есть в Ступино производитель завут Алексей, но не знаю фирму потомучто брал за наличку в конце октября. Вроде нормальные даже кувалдой долбил, он мне сам разреши и многие приезжают и пробуют, при мне было еще 2 человека. Так что не знаю, а блоки все делают от 100 до 400.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня новая напасть - появились трещины под окнами. Выглядят примерно вот так:
    Практически под всеми окнами. На некоторых еще и посередине есть.
    Также, трещины пошли над дверными проемами. Такие же под 45 градусов, плюс прямые:
    Над окнами трещин нет, видимо армопояс спасает.
    Насколько опасное это явление, как быть с дальнейшей отделкой? Неужели это усадка блоков такая? В таком случае, надо предупреждать людей, что арболит в первый год штукатурить нельзя, а надо дать ему высохнуть. Сколько? Год, два? Пять?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Павел, а может в вашу тему переберемся? А то постоянно приходится вспоминать, какие параметры дома, есть ли армопояс и какого он размера, из чего перекрытия, как сделаны перемычки, в какое время штукатурили и т. д? В любом случае вся эта информация нужна, когда задаются такие вопросы.
    Но если коротко, то способов штукатурки много и самый распространенный из них это обычная штукатурка на стену, потом на нее щелочестойкая сетка в клееармирующем слое, потом шпатлевка, грунтовка и финишное покрытие. При таком раскладе наличие трещин является актуальном только при условии, если они постоянно появляющиеся. Если же они появились на начальном этапе, а на следующий год перед вторым этапом штукатурных работ новые трещину больше не появляются, а старые не увеличиваются, то тогда какие проблемы эти трещины могут принести? Сам собираюсь штукатурить стены в первый год и возможное наличие какого то количества трещин на черновой штукатурке меня не смущает.
    По поводу трещины над дверью вопрос конечно, т. к. информации по ней. По поводу трещин в районе окон, думаю усадочные, хотя могли появиться и из-за интенсивного осушивания помещения. А они под всеми окнами или нет? Тут очень большое значение имеет марка штукатурки: чем прочнее штукатурка, тем выше вероятность трещин и поэтому на высоких марках штукатурки часто применяют фибру. Если фибры в штукатурке нет, то чем ближе марка штукатурки к марке блока, тем ниже вероятность трещин при прочих равных и для арболита в этом случае оптимален вариант штукатурки М75-М100. У вас какая марка штукатурки или какой состав компонентов, если штукатурка самопальная?
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вот не люблю штукатурку из-за её капризности, но куда деваться если связалась с арболитом. А здесь скорее всего из-за интенсивного высушивания трещинки пошли. Усадка не причем.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @Pavel V., А фундамент какой (лень искать по темам)?
  15. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Pavel V., больше похоже на то что фундамент играет...Посередине окна у Вас же трещина была? Присоединяюсь к вопросу @ILNARus, лучше подробно (включая грунты)
