1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перешли к Павлу в тему: https://www.forumhouse.ru/threads/214739/page-7
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем ответил в своей теме.
    Андрей прав, там будет удобнее вести обсуждение.
  3. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    http://arbolits.ru/ скажите с чебоксарским арболитом кто нибудь сталкивался? Какое у них качество? И имеет ли смысл брать блоки с облицовкой?
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Доброго дня всем.
    Долго не заходила в эту тему, а сообщений накопилось ого-го. Спасибо за большое количество информации.
    Подскажите, пожалуйста, 1) является ли нормальной такая кладка (рис. 1)
    Блоки арболита 19см*40см*50см. располагаются как на рис. 2
    Ширина кладки 60 см. Толщина раствора 1 см, но в местах, отмеченных красным на рис. 1 толщина получается 2 см.
    2) Нужно ли в такой кладке использовать кладочную сетку? Если нужно, то когда и где?
  5. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Вот и настало время мне покупать арболит. Заранее, чтобы подешевле и чтобы не спешить. Начал объезжать производителей, знакомиться. Хотелось бы все таки купить качественный арболит. Посетив первое производство, разочаровался. Предлагаю и вам оценить, хотя бы визуально по фотографиям. Производителя пока называть не буду.
    Так как сам пару лет назад хотел заняться производством арболита – кое-что в нем понимаю. Ветку Арболит начал читать еще когда она появилась, хоть и сам не встревал в ваши рассуждения.
    И так. На производстве в Есаулке стоит молотковая дробилка. Технологическая щепа привозная, после прохождения дробилки по-моему содержит слишком много опилок. Мне кажется содержание опилок и слишком мелкой щепы процентов 30. Это видно по сколу готового блока, который я пилил пополам:
    IMG_0153.JPG IMG_0154.JPG IMG_0155.JPG IMG_0156.JPG IMG_0157.JPG IMG_0178.JPG IMG_0180.JPG IMG_0182.JPG
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Станок сделанный на заказ. Накладывают смесь, вибрируют, прижимают сверху пластиной, еще раз вибрируют, распалубка. На подносе составляют на стеллаж, стеллаж потом увозят в сушку. Подносы смазывают обработкой, поэтому все блоки с одной стороны черные (это не тень, он такой):
    Очень смутило производство в зимнее время. На улице -25, в цехе тоже отрицательная температура, отопления не заметил. Но они как только стеллаж заполнят – отвозят его в сушку. Сушка – помещение, в котором стоит буржуйка. Там арболит сохнет и набирает прочность, но не знаю сколько дней он там стоит. Боюсь что блоки выносятся на мороз до того как наберут 30 % прочности.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    По геометрии все противоположные стороны равны, диагонали равны, грани кроме верхней ровные, на верхней встречаются большие куски щепы. По фото видно что они встречаются часто.
    Копия IMG_0166.JPG IMG_0165.JPG IMG_0166.JPG IMG_0167.JPG IMG_0168.JPG IMG_0170.JPG IMG_0176.JPG IMG_0177.JPG
    Блок весит 16-17 кг, ему около месяца как я понял. Его размеры 400*200*200. Т. е. получается 1060 кг на м3. Многовато. Песка в нем нет, по крайней мере мне так кажется. Возможно связано с тем что холодно, не высох.
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    На неделе свожу на пресс, опишу результаты.
    IMG_0164.JPG IMG_0148.JPG IMG_0149.JPG IMG_0150.JPG IMG_0151.JPG IMG_0152.JPG IMG_0159.JPG IMG_0162.JPG
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Что используют для минерализации щепы не знают. Но как я понял – жидкое стекло. Причем заливают его в смеситель, предварительно щепа не вымачивается. Надеюсь подробности мне еще расскажут.
    Ну что скажите? У кого какие мнения?
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Кстати, по блоку видно что щепа распределяется по высоте не равномерно. Снизу на много плотнее чем сверху. Хотя это естественно
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  12. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понимаю, это не чебоксарский арболит, а Юрия Федоровича из Йошкар-Олы. Вот тема в которой строились из этих блоков. https://www.forumhouse.ru/threads/109224/
    Я конечно понимаю, что мелкой фракции много, но арболит, который весит через месяц 1060 кг/м3 это как то очень круто. Там точно нет песка?
  14. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Я вот сам в этом сомневаюсь. Производитель утверждает что нет. Да и я в руках когда щепу мну, не чувствую песчинок. Только как пыль, но это наверно цемент. Я посушу его дома, через пару дней еще раз попытаюсь взвесить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем меньше фракция, тем больше надо цемента. А если, они судя по вашим словам, пыль после молотковой дробилки пылеотсосом не убирают, то соответственно цемента приходится класть много. В этом нет ничего плохого, но тогда теряются качества блока по теплопроводности и по идее себестоимость растет. Если цена как у всех, то тогда непонятно, почему такая большая плотность? :faq:
    Может вам лучше вместо просто испытаний на прочность сделать испытания на теплопроводность, а потом на прочность? Если всерьез рассматриваете этого поставщика и этот арболит, то может надо убедить его сделать такие испытания?
