1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теплее - да, прочнее - не факт. Блоки с песком обычно прочнее арболитовых. Но по сути это избыточная прочность, потому как 2 этажа и из арболита можно строить, а выше обычно и не строят.
  2. glyzin w
    glyzin w
    glyzin w
    поселок городского типа Шушенское
    2 вопрос: Несущий каркас под монолитный арболит, да ещё с несъёмной опалубкой из СЦП должен быть через 60 см, а что делать если я хочу широкие окна - 2 метра, при высоте в 1 м 40 см? Срезать стойки на уровне подоконников - а сверху балку?
  3. glyzin w
    glyzin w
    glyzin w
    У нас на днях землетрясение было - 5 баллов, неприятные ощущения. Выдержит ли монолитный арболит серьёзные встряски? Или обязательно нужно арматурой перевязывать?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если мы говорим именно об арболите, то должен выдержать, потому как арболит совершенно не хрупкий материал. И железо в стену необязательно делать. А вот армопояс (его еще сейсмопоясом называют) очень рекомендую.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Дом в 2 этажа с цоколем 10х10м (внешний размер). Холодный чердак.
    Стена планируется арболитовая минимум 37-40 см ширина. Возможно 50см.
    По поводу опирания монолитной плиты перекрытия на арболитовую стену вопрос.
    Армопояс я так понял не нужен?
    Плита перекрытия между 1 и 2 этажами планируется с двумя уровнями арматурной сетки Ф12мм(?) с ячейкой 20х20см.
    На сколько см стены опирать плиту высотой 20см? А если 25см?
    И еще вопрос если делать монолитное перекрытие между 2м этажом и холодным чердаком то какой толщины будет достаточно?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При монолитном перекрытии делать отдельный армопояс не нужно. Плита возьмет его функции на себя.
    Опирание не менее 15 см.
    Толщина перекрытия расчетный показатель, и зависит от длины пролетов, расчетной нагрузке и прочности материалов. Конструктор Вам все просчитает.
  7. glyzin w
    glyzin w
    glyzin w
    Где можно про него прочитать? Может ссылка есть?
  8. glyzin w
    glyzin w
    glyzin w
    Я понял. Это между 1 и 2 этажом. Но я планирую 1 этажный дом.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Даже если одноэтажный - всё равно делайте, укрепит всю коробку. И мауэрлат на него полОжите. И не забывайте про вашу сейсмичность!
  10. User644
    User644
    User644
    Тула
    Я тоже планирую одноэтажный дом. Армопояс как я понимаю лучше все равно сделать, на него уже можно опирать мауэрлат и потолочные балки.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, срезать стойки на уровне подоконника, а сверху окна балку.
  12. glyzin w
    glyzin w
    glyzin w
    Спасибо всем большое! Надеюсь всё у нас получится. Если в будущем возникнут вопросы надеюсь подскажете?...:)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, конечно. :hello:
  14. glyzin w
    glyzin w
    glyzin w
    Если можно, ещё вопросик. В тот состав о котором я раньше говорил добавляют литровую банку предварительно загашённой извести.
    А в арболитовую смесь я так понял лопатами её добавляют - то есть она продаётся уже гашёная в мешках? Дело в том, что у нас не гашёная известь продаётся.
    И ещё хочу уточнить: Если использовать стружку с оцилиндровки, то какое соотношение лучше сделать? (40 литров (2 ведра от краски) стружки, лопату с горкой цемента м-400 или м-500 и пол лопаты извести (видимо расфасованной), затем добавлять воду). Valdis - что-то в этом роде делал.
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Объясните, пожалуйста, почему в кладочный раствор для арболита нужно класть песок. :|:
    Как рассуждаю я:
    1. стандартный цементно песчаный раствор содержит 1 ч цемента и 3 части песка по объему; цемент – вяжущее, песок – заполнитель.
    2. Пусть опилки уже освобождены от сахаров, тогда вместо песка можно взять опилки как заполнитель, в таком же количестве, что и песок, или с некоторой поправкой.
    3. Кроме того, при производстве арболитовых блоков песок ведь не добавляется, а в кладочный раствор его почему-то надо добавлять.
    :)Поздравляю всех любителей арболита с наступающим 2014 годом! Желаю тепла в доме, душах и мыслях! ;)
