1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Песок - не просто заполнитель, но и носитель конструкционной прочности. Песчинка - это маленький камень.
    У деревянной крошки будет очень низкая конструкционная прочность.
    Конструкционная прочность настоящего арболита достигается использованием щепы особой формы и размера.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладочный раствор на цементе и чистом опиле имеет малую конструкционную прочность, поэтому не подходит для кладки. Для того, чтобы получить приемлемую прочность и приходится добавлять песок. Таким образом достигается компромисс между теплом кладочного шва и его прочностью.
    Кладочный раствор на чистом опиле и арболит сравнивать некорректно. Даже без расчетов понятно, что площадь поверхности частиц, которые надо покрыть цементным раствором в одинаковом объеме опила и щепы будет отличаться в разы. И если в арболите толщина цементного слоя получается ощутимой и за счет этого достигается приемлемая прочность арболита, то в опиле толщина цеметного слоя получится исчезающе малой и прочность такого раствора будет низкой.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    На чём основано ваше утверждение? :hello:
    Не только. Теплоизоляционный арболит состоит из той же щепы, но цемента меньше.
    На форуме ранее были сообщения о положительном использовании раствора без песка. Хотелось бы знать, почему производители арболита-строители всё-таки пошли по пути добавления песка.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Так как к стройке я ещё не приступал, то исключительно на теории. :)] А из теории известно, что прочность древесины обеспечивается особой продольной структурой волокон, которая нарушается при пилении.
    Здесь достаточно даже мысленного эксперимента. Что будет проще сломать: щепку или изделие такой же формы, полученное "склеиванием" опилочной массы? ;)
    Согласен, что не только. Но без правильной щепы арболит всё равно не получится. :hello:
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Со щепой будет в блоке (монолите) много пор, которые может заполнить цемент, а в опилках места для цемента остаётся мало. Опилки будут такую смесь разрыхлять, а не скреплять.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме приводились фотки распиленных арболитовых блоков.
    А вот опилоцементных в разрезе я не видел...
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @kedr, Вы сформулировали вопросы кратко, и я тоже ответил кратко. Разумеется, "конструкционная прочность" бывает разная: на сжатие, разрыв, изгиб... Я имел в виду, конечно же, прочность на разрыв и изгиб. В арболите щепа работает как раз (подобно стали в железобетоне) на разрыв и изгиб. На опилках, с их микроскопическими по длине волокнами, Вы никакой существенной прочности на разрыв/изгиб никогда не получите. А вот на сжатие, конечно же, работает больше цемент (и опять же, как и в железобетоне, но в нём ещё и щебень есть). Заметной прочности на сжатие можно и на опилках добиться. Вопрос в пропорциях компонентов. Это, конечно, моё теоретическое IMHO. Специалисты поправят, если я где-то ошибаюсь. :hello:
  8. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    А вот такой вопрос. Нужно ли штукатурить арболитовые блоки на внутренней части фронтонов дома под коньком (на неотапливаемом чердаке) за пределами контура утепления?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит отлично будет стоять и без штукатурки, поэтому в данных конкретных условиях в штукатурке необходимости нет.
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @авто-любитель мог бы у Вас тут и на первом месте стоять. :)] Всё ж таки известный производитель. И с большим строительным опытом. :super: А я пока только информацию впитываю, перевариваю и обобщаю. :|:
    А сомневаться - это, вообще, признак интеллекта. :) С наступающим!
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всех с наступающим Новым годом! Здоровья и успехов! А производителям хорошей щепы и геометрии! :victory:
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Извините, при перечислении ников ставила их по мере того, как они появлялись при прокручивании. Для меня важным было не упустить никого. И вам успехов в строительстве.
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Всех поздравляю с наступившим Новым годом!
    Обещал показать новый тагильский блок. Выполняю обещание. Размеры 390х190х200. Размер 200 по высоте.
    Блок М-500. Фото.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плотность получается 0.533. М-500, видимо, марка цемента? А класс прочности блока? B1.5? B2?
