1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. ВиталяВера
    ВиталяВера
    ВиталяВера
    Сыктывкар
    Пожалуйста.
    Производитель Андрей - автолюбитель, Кировчанин. и ещё один местный Сыктывкарский ООО "Архимед" их блоки отличаются по цвету, серо-голубенькие, видите?
    Так вышло, что мне не хватило блока. (думал гараж возводить из другого блока, но передумал, сделал из арболита).
    А стены толщиной 37 см. Скорее всего будут утепляться. Если бы был монолит или же большие блоки (по 2м длиной), положенные на тёплый раствор, то штукатурки было бы достаточно. это мои наблюдения, опыт.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вес у блока очень большой. Если там нет песка, то это говорит о том, что судя по фоткам щепа не совсем та, которая должна быть, а меньше или тоньше и ее укрывная поверхность больше, чем надо и чтобы компенсировать этот момент производитель судя по всему кладет цемента не менее 350 кг./м3. (неважно какой марки) С прочностью не знаю как у блока, но по виду блок не рыхлый.
    Если дом небольшой, т. е. 1-1,5 этажа и общая площадь на двух этажах не более 100-120 м2, если будущая толщина стен 30 см., перекрытия деревянные, отопление газовое, то в принципе я думаю вариант рассматривать можно, если других вариантов нет. Но если площадь дома большая или газа нет или перекрытия ж/б, то тогда 100%надо делать испытания.
    А что у вас за дом: площадь, этажность, тип отопления, толщина стены, тип перекрытия?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хорошенький домик получился. Поздравляю.
    Я считаю, что стены в 37 см вполне должно хватить. У меня заказчик есть с Архангельской области. У него брат живет в арболитовом доме со стеной 25 см (панели) и его по теплу дом устраивает.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блок выглядит непривычно, да и масса зашкаливает. При такой массе вполне вероятно, что блок будет холодным.
    Не мои земляки с Вятских Полян производят?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вам непонятно? :faq: Надпись конденсат свидетельствует о возможной конденсации влаги в какой то момент времени и все, но потом такая влага может исчезнуть, а может не исчезнуть. Поэтому вам надо сделав расчет во вкладке тепловая защита открыть открыть вкладку Влагонакопление (она сверху картинки) и прочитать все, что там написано. Никаких проблем с влагонакоплением в такой стене нет.
  6. dim84
    dim84
    dim84
    Набережные Челны
    Дом планируется 120 кв. м. (общая), 1 этаж (3м)+ мансарда (1,2м), отопление газовое, толщина стены планирую 30см+штукатурка на перлите, перекрытия первый этаж монолит по грунту (теплый пол), второй этаж по деревянным балкам.
  7. dim84
    dim84
    dim84
    Набережные Челны
    Блок куплен у производителя в Татарстане, не из Вятских Полян.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже если блоки окажутся не такими теплыми, как хочется, то 120 м2 вполне адекватная площадь для газового отопления. Даже теплопотери в 60 Вт/м2 в отопительный период дадут 120 м2*24 ч.*30 дней*60 Вт/м2 = примерно 700-750 м3 газа в месяц в отопительный период. Если вас эта цифра не напрягает, то мне кажется, что вариант вполне рабочий, если нет возможности купить качественный арболит.
    Как производитель объясняет такой большой вес арболита?
  9. dim84
    dim84
    dim84
    Набережные Челны
    Я послезавтра еду как раз к производителю и узнаю по поводу веса, протокола испытаний и т. д. Когда покупал блок (просто проезжал мимо и увидел вывеску о продаже арболита) общался с обычным продавцом. Ищу производителя качественных блоков в радиусе 200 км от Наб. Челнов т. к. доставка не дешево выходит.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Спасибо большое за пояснения!
    Я заглядывал на вкладку Влагонакопление и пытался понять что там. К сожалению раздел Help по этой вкладке отсутствует :( так что я не понял график, понял только
    "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    и "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения." :)
    Как в зоне конденсации пар будет выводится наружу если температура стены там отрицательная -
    не должен ли пар при этом превратиться в лед и остаться в стене скажем если на улице -25° ?
    А как вообще этот калькулятор хороший? Или лучше пользоваться другими?
  11. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Ну и нафига вбивать параметры отличные от реальных? Забить, в абсолютном большинстве случаев ситуация крайне редкая и если случается - ничего страшного. Других проблем достаточно чтобы забить голову ;)
    Один из лучших, но неточности встречаются (не критичные).
    Как сохнет мокрое белье на улице зимой?
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    "снаружи -22° влажность 80%"
    я влажность оставил по умолчанию предложенную калькулятором для Московской обл.
    а температура -22° зимой не редкость.
    какие вбивать параметры ?
  13. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    У нас пришла пора выбирать обои, пока муж заканчивает коробку.
    Муж сказал, что надо соблюдать паропроницаемость, но бумажные обои я не хочу... Что посоветуете?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А "не бумажные" могут отрицательно сказаться на параопроницаемости:faq: Они ведь не снаружи стен будут;)
  15. ВиталяВера
    ВиталяВера
    ВиталяВера
    Сыктывкар
    Спасибо, Андрей. Не без вашего участия.
    Мы оштукатурим, поживём, а там будем посмотреть, будет холодно, - утеплимся!
    Если отопительные батареи "жарят" (темп к 90гр), то и в 25 см будет хорошо, форточки настежь.
    Для меня будет отлично, если при 60 гр ОС, в доме не будет холодно.
    Друзья, я сейчас думаю о утеплители. Эковата в пол и чердак подойдёт? У меня 20 см балки перекрытия, сколько см нужно на чердак?
    Возможно кто-то имеет опыт, будьте любезны поделитесь. Я думал утеплиться опилками, стружками - этого в моей окрестности валом, как мусорных пакетов в городах. Но жена не хочет, интуиция...
