1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Не трогать эту вкладку ;)
    Изнутри нет особой разницы т. к.:
    1) Паропропускаемость зависит не только от типа материала, но и от его толщины.
    2) По хорошему стены защищают от влажности помещения, но у нас появилось это чудное понятие "дышащие стены".
    3) Это первый слой изнутри, будет низкая паропропускаеомсть - будет защищать стену, будет высокая - тоже нормально :)]
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Только не стоит принимать решение по первому году ;)
    Подойдет, как и базальтовая вата. Толщина - сколько денег хватит и высоты чердака :)]
    На самом деле есть несколько вариантов:
    1) Утепляемся по каким-либо нормам
    2) Утепляемся по максимуму, не окупится, но снизится стоимость эксплуатации здания
    3) Считаем финансы. Т. е. смотрим теплопотери при определенном слое и его стоимость (если мы вложим на утепление XX то будем платить УУ за отопительный сезон/м2, относительно слоя толщиной WW срок окупаемости ZZ лет)
    Не зная размер перекрытий тяжело советовать, но допустим 20 в пол, на чердак 30-40 :)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня дом кирпичный, правда кладка колодцевая с керамзитом в стене. Общая толщина стены 50 см. При температуре в батареях 60 градусов дом нагревается даже если за "бортом" ниже тридцатки давит. Кстати чердак утеплен опилом. Дом запущен в эксплуатацию более восьми лет назад. Опилки сухие, светленкие. Никакой живности в них не живет.
    Чтобы предотвратить вопросы, насмешки и подколы:) сообщаю. Дом был заложен в то время, когда я об арболите и слыхом не слыхивал, поэтому и кирпичный.
    Сейчас же очень хочу построить себе дом из арболита, вот только разбогатеть пока не получается, поэтому срок начала стройки пока назвать не могу.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, а толщина слоя у Вас какая?
    Чистые опилки, совсем без добавок?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опилок насыпан чистый, вообще без добавок. По черновому потолку была сделана стяжка из опила замешанного с глиной (порядка 5-7 см) и далее чистый опил. Поверх опила был насыпан тонкий слой сухой глины (для пожарной безопасности). Слой утеплителя изначально был небольшой. Общая толщина слоя составила порядка 15-17 см. Сейчас я частично увеличиваю слой добавляя еще порядка 20 см опила. В прошлом сезоне долнительно утеплил примерно 50% общей площади потолка. Все времени не хватает продолжить работу.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас 32-35, в доме не холодно, стены 300мм арболита:super:
    Может предрассудки? :)
  7. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    И 2-5 сантиметров опилок. Так что думаю там эквивалент около 400мм арболита ;)
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +еще 21мм имитация бруса:um::) но только на половине площади стен;)северозападная стена полностью не отделана еще, в двух комнатах, санузлах обшита гклом без опила...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой ценник у этого производителя на такие блоки?
  10. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    http://yazno.ru/SHCP.html
    [​IMG][​IMG]
    куда можно отнести данную продукцию?
    Несъемная опалубка - это две щепоцементные плиты, установленные параллельно и срепленные металлическими скобами. Внешняя плита изнутри утепляется полистиролом и пенопластом. Опалубка заполняется бетоном (пено-, газо-, полистиролбетоном). Послесхватывания опалубка не снимается, как обысно, а остается в конструкции, выполняя теплоиолирующие функции (технические характеристики).
    Фиксация опалубки стенового ограждения осуществляется металлическими стяжками, которые поставляются заводом вместе с опалубкой
    Щепоцементные плиты экологически чистые, состоят на 95 % из древесной щепы с добавлением цемента, жидкого стекла и сульфата алюминия. За счет большого количества древесной массы плиты обладают высокими тепло- и звукоизолирующими характеристиками, а присутствие цемента и жидкого стекла придают плитам устойчивость к горению, гниению и воздействю разного рода бактерий
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Больше всего похоже на плиты VELOX. И несколько напоминает плотные разновидности Green Board.
  12. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    А это наверно передвижное крепление опалубки?
    фото из закладки "Макеты", там же.
  13. dim84
    dim84
    dim84
    Набережные Челны
    Просили 3500 за куб, но при объеме 70 куб. м. (который мне требуется) готов был опустить цену до 3300 т. р. Я заходил на территорию этого производства и осмотрел немного все что у них находится. Кроме готовых блоков (отдельно были недавно изготовленные "сырые" и уже сухие блоки готовые к отгрузке, сохли блоки прям на улице) показал шепу из которой производят их (было 2 горы, как позже объяснили одна из них уже после обработки). По поводу марки цемента которую используют не могу сказать (просто не помню). Продавец рассказывал что хозяин особо контролирует геометрию блоков и вроде даже возил на испытания блоки. Что интересно в этом поселке находится 2-3 производителя данных блоков к которым я постараюсь заехать в ближайшие дни.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А это и есть velox, до сих пор не уразумею, зачем там щепоцементные плиты?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ценник очень низкий по сравнению с привозным арболитом. В Подмосковье у многих себестоимость выше этой цифры. Конечно бы испытания сделать, чтобы посмотреть реальную прочность. Производитель давно такие блоки производит? Есть уже построенные дома или заселенные дома с живущими в них людьми? Кстати, а производитель делает на станке или в ручную?
