1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ощущение, что я как то не так считаю...
    Расход у меня за декабрь 840 м3. Площадь - 316 м2.
    Если через эквиваленты, то:
    840*7,5=6322
    дальше
    6322КВт/31/24/316=27Вт/м2
    Т. е. как то я не так считал... А в декабре было и до -16 у нас...
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я в инете цифры аж до 11 видел:)все мутновато с этим газом:)разный он бывает очень...
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    В общем, пока цена не напрягает :)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько градусов в доме в среднем...
    На улице средняя в декабре у Вас порядка -4.6, ноябрь +3
    За 8 дней января средняя -3.7
  5. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Какая толщина стены планируется?
    35см
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Москве средняя, декабрь -1.8 ноябрь +4.2 октябрь +6.5
  7. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    В декабре неделю было -24-30 С. Постоянно проживают 6 человек, из них 4 детей, которые в садики-школы не ходят.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1 кВт*ч электроэнергии приравнивается к 3,6 МДж. Теплотворная способность газа примерно 33,5 МДж/м3. Если учесть КПД газового котла, потери в системе, более низкую РЕАЛЬНУЮ теплотворную способность природного газа, то для расчетов можно брать коэффициент 7,5 раз и тогда точно не ошибешься. :):hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой контроль с вашей стороны предполагается: постоянный (ежедневный) или пару раз в неделю? Просто надеяться на строителей заказчик должен только до определенной степени, иначе излишняя доверчивость может дорого обойтись.
    Что за дом планируется, что в первый год планируете сделать?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    http://kazanmeteo.ru/archive.php
    За декабрь, среднее
    -4.59
  11. ЕленаДамас
    ЕленаДамас
    ЕленаДамас
    Дом планируется где-то 100-120 кв. м. Двухэтажный. С холодным чердаком. ЖБ перекрытие. У меня есть возможные варианты... Сложностью конструкции не хочу заморачиваться. Чем сложнее, тем возможнее косяки... Это на мой взляд... Ну, потом уже водоснабжение, канализация, отопление и др.
    Часто контролировать при всем желании не могу. Обстоятельства, к сожалению.
    Что в первый год? Ну, по максимуму...
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не надо, текучесть увеличится, в клее есть добавки, замедляющие схватывание, возможно сползание штукатурки, особенно если слой немаленький. А Sabirka, если я правильно понял штукатурила клеем стыки панелей, потому что другой смесью их заделать практически нереально.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Скажите дом 8х8 в 2 этажа по 3м каждый можно строить из арболитовых блоков 20см? толщина стены 20см. Внутрение стены тоже арболит 20см. Перекрытия по металлопрофилю бетонные. Потом всё утеплять минватой.
    Второй вариант тоже самое но шлакоблок - вот только найти не могу производителя с документами, всё шабашники по округе
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    В Москве - наверное, даже не заморачивался. На севере мо было чутьхолоднее в среднем, и было 2 дня с низкими ночными температурами. Все про декабрь.
    Я написал, что просто с расчетом ошибся. И в эти цифры входит ГВС при проживании от 2 до 6 человек.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Удивительно, но факт: сам себе точно такого же МЕДВЕДЯ для будущего дома (стены тоже 30 см) присмотрел! Спасибо за цифры! Зур рəхмəт!
