1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    Мне кажется для 2-х этажей 20 см точно мало для несущих стен. Да и утеплять потом придется хорошо, смысл арболита как материала теряется.
    А вот можно ли сделать толщиной 20 см фронтоны, будут ли они достаточно устойчивы?
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    @Igel2126,
    Я построил Дом из Арболита в 20 см, 2 этажа 6х13 перекрытия деревянные, Домик стоит уже более пяти лет. Проблем в стройке хватало, как оказалось в 30см дом стоил-бы столько-же!
  3. kmaximv1
    kmaximv1
    kmaximv1
    Сургут
    Добрый день!
    Извиняюсь если создал тему не в той ветке.
    Имеется участок 10 соток, на окраине насыпной дамбы водохранилища.
    УГВ не проверял, но соседи говорят что достаточно высокий. Сейчас ведётся отсыпка участка песком, планируется поднять примерно на 20-30 см, т. к. сейчас участок ниже дороги и непосредственного соседа на 15 см. Геологические изыскания не проводились.
    Планируется дом 6*6 из арбоблока. Хочу два полноценных этажа и холодный чердак.
    В качестве фундамента хотел использовать обломки бетонных свай соответствующей длины уложенных на землю. Т. к. углубиться глубже 70-80 см скорее всего не получится (с этим определюсь позже), а цоколь хочется, то сверху на сваи уложить один ряд блоков ФБС. И уже на всё это ставить стены. Перекрытия деревянные.
    Вроде бы ясно выразил свои пожелания.
    Вопросы:
    1. На сколько тёплым является арбоблок?
    2. Сколько потребуется утеплителя, что бы можно было проживать зимой?
    3. Ваше мнение по фундаменту и цоколю.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В смысле? В общей стоимости всего дома разница между 200 и 300мм стеной не существенна?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Скиньте ссылку на производителя - он должен характеристики блока указать.
  6. kmaximv1
    kmaximv1
    kmaximv1
    Сургут
    Есть еще одна идея в качестве фундамента использовать 3 плиты дорожных, а на них ФБС. По цене со сваями разница не особо, если всё брать новое с завода. Что надежнее?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На стенах в 30 см. размеры комнат и всего остального не имеют значения, т. к. устойчивость таких стен имеет большой запас. А когда стены 20 см., то устойчивость стен на пределе, а уж если дом 2 этажа тем более, и тут надо учитывать и проемы дверей, и проемы окон, и размеры комнат, чтобы создавать доп. перегородки, т. к. все эти моменты ослабляют и без того низкую устойчивость стен. Более того, даже под деревянные перекрытия нужен ж/б армопояс (я бы без него со стенами 20 см. не построил ничего), а уж под железобетонное перекрытие или плиты тем более. В итоге все эти ограничения заставляют проектировщика двигать размеры и планировку, а также делать доп. усиление в местах, где без него можно было бы обойтись при стенах 30 см. Поэтому получается, что переплата за толщину 30 см. по сравнению с толщиной 20 см. является немаленькой, но все эти заморочки съедают или всю, или большую часть этой разницы.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    kmaximv1 - подтянутся в тему, ребята -арболитчики - они владеют вопросом.
    А вопрос основной - Чем топить дом будете? => отсюда и оптимальный
    конструктив пойдет.
  9. kmaximv1
    kmaximv1
    kmaximv1
    Сургут
    В основном электричество, в качестве резерва дровяная печь и котёл (пока не решил скорее всего ДТ и отработка).
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Основная проблема была в кладке блока (стена 6м высотой) ,скорость возведения, (у меня парни на окладе) далее, стены завалины, штукатурки и время, ушло очень много!
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не дешево ... Надо уделить особое внимание утеплению цоколю\отмостки - вообще, всему дому -но без фанатизма. Чтоб потом не тратиться на принудительно-вытяжную вентиляцию.
    Я тоже "мудрил", выискивая варианты по-дешевле :) - но мир, не без добрых людей = подсказали как оптимально.
    А оптимально - разработать проект, под ваши географические параметры/отопление и наличие стройматериалов на местном рынке.
    Сегодня рабочий день, 1 после праздников :)] - не удивляйтесь что советов пока будет мало -потом от них (советов) деваться будет некуда)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Значит 300-оптимум:victory:
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Т. е. Вы планируете дорожные плиты, никак не связанные между собой, положить выше глубины промерзания и никак не утеплять? На мой взгляд, это очень опасно, тем более что арболит, в отличие от древесины, не простит Вам ошибки с фундаментом.
    Лучше, конечно, этот вопрос задать в разделе Плитные фундаменты, там Вам подскажут квалифицированные специалисты. Но предполагаю, что Вам порекомендуют ознакомиться с разделом Ремонт фундамента.
    У меня, например, 2 незаглубленные монолитные утепленные плиты (УШП) - основной дом и терраса, разделены термовставкой и связаны арматурными анкерами. Так вот, когда я собрался связать эти 2 конструкции стенами и перекрытиями, конструктор мне это делать категорически запретил. Эти конструкции не должны быть жестко связаны: разная нагрузка и разная усадка.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я всем своим покупателям говорю, что 300 - это минимум, который можно рассматривать для ПМЖ, при котором можно обеспечить приемлемую прочность и теплотехнические свойства дома.
  15. kmaximv1
    kmaximv1
    kmaximv1
    Сургут
    Т. е. массы ФБС и всего дома, будет мало что бы прижать плиты? Если честно, то надеялся что ФБС будут являться связкой. Утеплять думал только по периметру пенополистиролом. От земли думал без утепления, что бы земля под фундаментом не промерзала и играла как можно меньше.
