1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю 200мм рассматривать можно, но как пристройку к дому, не выше зх метров!
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Нет такой силы, которая могла бы противостоять морозному пучению. Но есть способ не дать грунту под плитой замерзнуть и вспучиться: утеплить плиту и отмостку.
    Но меня настораживает даже не это, а Ваше намерение установить связанную конструкцию (ФБС и арболит) на несвязанные три фундамента.
  3. kmaximv1
    kmaximv1
    kmaximv1
    Сургут
    Я же написал это как один из вариантов. Тогда пойдём другим путём. Как расчитать толщину и высоту бетонной ленты, что бы потом поставить на неё всё это.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я в лентах не бельмес. :|: Могу помочь только этим:
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    Лично мой выбор - это утепленная шведская плита. Она и Ваш арболитовый дом потянет, если с экстраармированием. Я бы не советовал Вам сразу отметать этот вариант. У меня нулевая отметка чистого пола на полметра возвышается над участком (40 см цоколь и 10 см насыпь). Подумайте, может и Вам такой высоты хватит. И надо ли карабкаться по ступенькам в будущем, если, предположим, суставы разнылись?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас за проект или какая планировка положена в основу дома?
  6. kmaximv1
    kmaximv1
    kmaximv1
    Сургут
    Хотелось под домом разместить насосную станцию, небольшой погреб для хранения картошки и пр. 40 см, это только по пластунски за картошкой ползать. Поэтому хотелось бы метра полтора. Участок купил только в октябре, поэтому копать и смотреть слои ещё не успел. Может и удастся заглубиться на метр. В любом случае спасибо за совет. Буду изучать материал по ссылкам. Хотя я уже столько всего перечитал на этом форуме.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Исполняли такое дело и в УШП. Вот подборка материалов от @al185
    Погреб. Приямок. Яма в гараже на УШП.
    Кстати, советую ознакомиться со всем материалом в его дневнике - исключительно концентрированная и полезная информация. Способствует экономичному строительству. :super:
    Но тут, как мне думается, не конструктив плитного фундамента препятствует, а Ваш высокий УГВ. Полно примеров на форуме, как люди дневали и ночевали в подвале в обнимку с насосом, а потом замуровывали свои подвалы навечно, кто песком, кто бетоном. У меня УГВ 70 см, мне погреба/приямки/подвалы/цоколи противопоказаны. :)
    А я подумал, что шума от насосной станции в доме будет меньше, если забросить погружной насос с обратным клапаном в колодец, а гидроаккумулятор и автоматику поставить в доме. При таком варианте дополнительно в колодец лишь насосный электрокабель идет из дома вместе с водопроводной трубой.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А блоки ж в основном 20х20х40 делают? У кого брать блоки шириной 30см?
    Еще вопрос - про 30см убедили, но на 2ом то этаже можно и 20? Сверху только чердак и крыша.
    Стены все 30см делать или внутренние достаточно 20см?
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если геометрия блока хорошая, как вариант можно!
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Учитывая эластичность арболита, если и делать 20см стену, то с обязательным армированием стальной сеткой каждого ряда
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Неужели на Южном Урале только один типоразмер? Ау, производители!
    Для себя выбрал такой вариант. Внешние - все 30 см. Из конструктивных и теплотехнических соображений. Внутренние - 20 см только на втором этаже. Внутренние несущие стены 1-го этажа делать тоньше, чем 30 см, крайне неразумно, так как они несут нагрузку от перекрытий вдвое бОльшую, чем внешние.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внутренние могут быть несущими и не несущими. Вы пр какие спрашиваете?
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Про НЕнесущие конечно
    я не просто из вредности спрашиваю - при размерах 8х8м с учетом внутренних стен и высоты этажа 3м получается 86м3 арболита - совсем не мало и по деньгам и по весу - надо придумывать где облегчить и экономить
  14. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    А какая стоимость арболита сейчас?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы когда планируете стройку дома...
    Я это к тому, что размер 8х8 для меня оказался неудобным...
    Минимум делайте 8х10
    Стены меньше чем 30 строить даже не думайте, я тоже пытался тогда сэкономить, но узбеки категорически отказались часть несущих стен (центральная стена и веранда) делать в 20 см, за что я им благодарен!
    Они этот смоленский арболит видели 1 раз в жизни как и я...
