1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Просмотрел ваш альбом с большим интересом. Сам тоже собираюсь строиться из арболита в этом году (в прошлом сезоне был залит фундамент).У меня вопрос по альбому - по углам на фото у вас доски вертикально установлены это как я понимаю для облегчения кладки (ровный угол, порядовка)?
  2. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Здравствуйте! На сайте Волгодонского ДО предприятия стоимость СЦП, которые они тоже именуют почти арболито, составляет 256 руб/кв. метр при толщине 3.5 см. При этом пишут, что при использовании данных плит в качестве опалубки для монолитных стен из легких или обычных бетонов, точка росы не образуется, так ли это? Возможно, я залезла не туда, но еще хочу спросить - если строить стену из КББ, а изнутри и, возможно снаружи отделать ее СЦП или ЦСП, или внутри СЦП, а снаружи ЦСП, что скажете? закидаете эпитетами? прошу прощения, я всего лишь биолог. Исхожу из того, что КББ у нас сейчас стоит около 30 руб, но все его утепляют пенопластом, чего делать категорически не хочу
  3. ВиталяВера
    ВиталяВера
    ВиталяВера
    Сыктывкар
    Да, именно так.
    Успеха в строительстве!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Утеплять КББ СЦП неправильно, потому что это очень дорого. У вас ведь дом вроде небольшой планируется, может сделать 40 см. щелевого КББ и все? Просто если делать КББ 20 см., то надо все очень хорошо рассчитывать. В принципе можно было бы сделать КББ 20 см. (с расчетом) и утеплить камышовыми плитами.
    Если СЦП в качестве опалубки для монолитного легкого бетона, то вряд ли будут проблемы.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вот попался ролик самозастройщика с нашего форума в тему арболита:
    может кому-то будет полезен :)
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ролик - отличный! :super: А почему не указали автора? Ведь он "с нашего форума". Кого благодарить?..
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я не знаю какой у него здесь ник и зарегистрирован ли он здесь вообще.
    Ведь можно просто читать форум.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А кто-нибудь имел дело с производителем арболита из под Звенигорода?
    Просто вроде ближе них производств к моей даче (68 км Минского ш.) нет.
    Какие отзывы если кто знает? Можно с ними дело иметь? Качество, геометрия ну и т. п.
  10. васюля
    васюля
    васюля
    Одинцово
    Всем доброго вечера, решил заливать дом из монолитного арболита, понятно все и про химию (использовать буду известь и хлористый кальций) и про замес, думаю изготовить несколько вариантов блоков и протестировать пока есть время, вот интересует вопрос мне на участок привезут 40 кубов щепы, фракция для арболита, щепа должна как пишут отлежаться 3,4 месяца или надо обработать известью для удаления сахаров, но думаю за это время щепа загниет и покроется плесенью, даже если и перемешивать то нижние слои трудно поднять, как уберечь от гниения или чем обработать такое количество? привезут скоро а строиться буду в мае
  11. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Спасибо, Андрей, что ответили, извините отчества не знаю. Если Вас не затруднит - щелевой это с отверстиями - у нас продают с тремя цилиндрическими? А если 40 см КББ, то не нужно утеплять? В этом случае обязательно ли штукатурить, вроде КББ поглощают влагу? Можно ли штукатурить (или не штукатурить) снаружи, а изнутри ГКЛ под отделку? или тоже штукатурить? При 40 см КББ видно МЗФЛ не обойдусь? (Почвы в основном суглингки, правда геологию пока не делала, глубина промерзания около 1,2 м)
    20 см (с расчетом) - с каким? А вслучае 20 см КББ камыш - изнутри или снаружи? Если изнутри, можно ли будет отделать ГКЛ, или глиной и потом ГКЛ? Что будет с точкой росы в том и другом случаях - ведь материалы разнородны?
    Один знакомый сказал, что у него дом из силикатных блоков (начало 90-х), которые считаются холодными, так ему посоветовали изнутри набить дранку и промазать глиной (возможно с соломой). а затем набить ГКЛ. Что думаете об этом?
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме нет этого производителя, да и заказчики, построившиеся из этих блоков тоже на форуме почему то отсутствуют. Я сам в живую их блоки не видел, поэтому мне сказать нечего. :hello:
  14. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все как в песне -
    я его слепила из того, что было
    (а потом неделю руки с мылом мыла).
    В общем я бы такую щепу мусором назвал. Ребятам стоит начать ее дорабатывать или хотя бы просеивать, чтобы убрать чрезмерно крупную фракцию.
