1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нефигасе:) у меня на 45 кубов при 30см стене разница с 40см выскакивала больше 100тр...
    Тогда может проценты имелись ввиду, а не "тыщ" :) но и тогда разница только по объему самих блоков=35%:ogo:
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Спасибо, подумаю! Я согласен что чем шире блок, тем лучше он в тычковой кладке.
    Блок производителя, которого я рассматриваю, 370х160х500мм имеет меньшую высоту 16 против 20
    у блоков 300х200х500мм. и это приведет с другой стороны к большему числу горизонтальных швов.
    Еще один вариант класть стены ложковыми рядами высотой 20см и толщиной 45см (15+30).
    На внешнюю сторону блоки 150х200х500мм, на внутреннюю 300х200х500мм с перекрытием вертикальных мостиков холода. Но не очень нравится что на внутреннюю часть блоков будет опираться монолитная плита и нагрузка будет больше, чем на внешнюючасть. Тут я не очень понимаю как будет работать стена в целом.
    Не будет ли трещин по кладочным швам? Хотелось бы мнение специалистов послушать.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да, извините за дезинформацию. Это были проценты и 25% это разница между 30 и 37 блоками, которая почему то осталась у меня в голове от предыдущих расчетов. :)]
    В общем периметр 41, толщина 0.5, высота 6 ~ около 123 кубов на дом без вычета окон и дверей.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Решать Вам, но с таким блоком я бы стал делать стены 37 см, не заморачиваясь со сложными схемами кладки.
    Не совсем понял. Если кладочная смесь - тёплая, то зачем ещё и швы разрывать?
    Если не будете забывать нажимать кнопочку "спасибо", специалисты будут откликаться охотнее. :)]:hello:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я уже начал валюту подбирать подходящую по курсу :)]
    "Не смертельная разница" составит практически объем арболита на стены нашего домика:aga: а это с работой порядка 300тр, если очень грубо...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разница в длине швов будет 10%, но блоки 37х16х50 имеют очень хорошую геометрию, так что шов будет тоньше. В итоге для вашего случая разницы в площади швов не будет между этими двумя блоками.
    Может вам выложить обычную стену 30 см. и опереть на нее монолитное перекрытие, а рядом впритык к этой стене параллельно возвести еще одну стену из блока толщиной 16 см. Т. е. вести кладку параллельно: 2-3 ряда блоков 50х30х20, потом поставить вертикально блок 50х37х16. В итоге получится стена 46 см. арболита и все мостики будут перекрыты за счет разных размеров блока.
    А вы пробовали подсчитать разницу в теплопотерях со стенами 37 см. и 50 см? На форуме есть образец, формулы несложные, 30 минут времени и придет понимание того, о каких теплопотерях идет речь.
    @Бониклэнд, вы может свою тему откроете с планировкой и тогда можно было бы все обсудить в ней?
    Тут с вами трудно согласиться. Вес и размер блока очень удобные, а
    геометрия позволяет класть на клей. Другое дело человеку надо посчитать, что ему выгоднее: сейчас 30 или 37 см. стену и больше платить за отопление или стену 50 см. и платить меньше за отопление (насколько меньше, это конечно вопрос).
  7. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    ага, тока когда весной перекрашивать её будешь, то вот картинкО
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @svat999, а яснее и по теме можно?
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    по теме есть сторонние ресурсы, тут про стройку :aga:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Этот вариант тоже пока рассматривается, но он холоднее 50 :)
    Чтоб уже наверняка :)]
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тогда монолит;):victory:
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    ага, и выйдет возможно по вложениям скромнее :super:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Если я не по теме флужу, извините, но вроде как здесь Арболит-18 и я собственно про него и спрашиваю.
    Свою тему может быть и открою, но пока думал здесь вопросы задать...
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это да :)]
    Куда обращаться? Кто сделает мне два этажа?
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    у вас там проще, таджик строй, дёшево и сердито, у нас гимор с этим, славяне и те все уехали, а кто остался, те цену ломят ..., сам на весну планирую выписать от вас строителей.
