1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    В Вологде у вас свой же ар болит есть, и неплохой. Фото это я так выставил, для самоуспокоения, чтобы выслушать комментарии профи этого дела. Производитель Ярославль, Тенино. Данные испытаний есть у производителя. И прежде, чем купить, ездил на производство, также общался с людьми, которые строились из ярославских блоков. На испытания отвезу обязательно.
    Для Дмитрия - фундамента еще нет, только подготовленная подушка под плиту, т. к. изначально хотели строиться по другому проекту, но были сомнения, вот и решили до весны отложить. Буду плиту заливать.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    С "вологодским" арболитом - ситуация очень тёмная. :) Есть сильное подозрение, что под видом "своего" продают чей-то. Возможно, ивановский. Но уверенности нет. Если у Вас имеется более содержательная и достоверная информация, то был бы рад услышать. :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vla888, а что за дом планируется: этажность, тип перекрытий?
  4. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Дом 1 этаж плюс мансарда, перекрытия монолитные, фундамент плита.
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    По Вологодскому только по информации в сети, лично не видел. Гдето отзывы читал неплохие, но лучше, наверное, на производство съездить посмотреть. Нормальные производители свое производство не скрывают.
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Объем блока 0,5х0,3х0,2=0,03м3
    вес блока: (плотность арболита) кг/м3 х 0,03м3 = 24кг
    плотность арболита: 24кг/0.03м3 = 800кг/м3
    Вывод: нормальный конструкционный арболит, высокой плотности - 800кг/м3, пригоден для строительства мансардных и двухэтажных домов.
    Навскидку по виду и весу - марка не ниже м35, в2,5, теплопроводность в пределах 0,16-0,2Втм*К
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Многие скрывают. Правильная технология не всегда легко достается. В теме о производстве арболита дискутировали как-то по этому поводу.
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    А что скрывать то? Там секретные технологии? Я ездил на два производства арболита, где мне всё показали и рассказали. У меня у самого производство, правда оконное, если покупатель хочет посмотреть, без проблем, показываем производство. Ни один после экскурсии не отказался от заказа. Другое дело, если производство находится за тридевять земель, а офис, к примеру, в Москве. Там, согласен, выбираем по выставочным образцам.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Как говорится в одном одесском анекдоте, "Ты прав... И ты тоже прав..." :)] Меня не очень, по правде говоря, интересует сейчас "вологодский арболит", так как у меня уже заказаны кировские блоки (от авто-любителя). Больше интересуются другие местные застройщики. Но докопаться до истины всё же любопытно. Пожалуй, попробую в ближайшие дни что-нибудь разузнать сам. Если получится - разумеется, отчитаюсь здесь. :hello:
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @AlcorVol, ждем информацию :)
  11. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Производители арболита пишут что фундамент можно делать облегченный. Планирую МЗЛФ. Осенью выкопал колодец. Вода на уровне 130 от земли. Почва суглинок плотный. Дом планирую одноэтажный 9-12.5. Цоколь хочу перекрыть плитами потолочное перекрытие по деревянным балкам. Высоту ленты планирую 100см ширину 40см. Опыта в строительстве нет. Хватит ли высоты ленты. Можно ли вынутую глину использовать вокруг цоколя чтобы приподнять уровень земли возле дома.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Напишу на днях про череповецкий арболит. Узнал недавно, что открыли производство, на этой неделе поеду смотреть. Отпишусь.
    Вологодский вроде делают в Устюжне.
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Высота 100 очень много. Какой максимальный перепад на пятне застройке и глубина до материкового грунта (высота чернозема)?
    О плитах забыть и делать полы по грунту.
  14. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Здравствуйте! Прошу совета по перекрытиям (POSI Mitek, отсутствие несущих стен на первом этаже) и с окнами пока тоже не очень понятно, однозначно большие, скорее всего чуть меньше с естественно просчитанным энергосбережением. Если есть знакомые арболитовые архитекторы - буду благодарен за контакты! Как вы думаете, вообще такое воплотить в арболите реально? Просто был внутри и понял, что это мой идеал)
    182168_252890198159496_1693871228_n.jpg 482906_252890014826181_1959738242_n.jpg 246485_252890511492798_2052561624_n.jpg 625508_462196263895554_846784751_n.jpg 14525_320846921363823_1785266248_n.jpg 1этаж.jpg 2этаж.jpg
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, причем на оба вопроса.
