1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы вроде бы с Яном в прошлом году общались по таким перекрытиям и пришли к выводу, что они проходят. Или за год что то изменилось?
    Ширины дома нет, но судя по сайту такие перекрытия до 6,9 м. пролет перекрывают. Только вот в зоне лестницы не совсем понятно как сделать опору под балки перекрытия. Та колоны какие то нужны наверное и под них заранее фундамент готовить надо.
    Все окна в гостиной пройдут только глухими, а значит нужна вентиляция принудительная. У вас она как будет организована? (максимальный размер открывающейся створки примерно 0,9х1,6 м. Какие у вас размеры окон по фасаду?
    Воплощение этой идеи в арболите ничем не отличается от воплощения этой идеи в газобетоне, керамике или кирпиче. Так что арболит тут вряд ли будет какой то проблемой.
  2. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Ян потерялся (. Именно в районе лестницы и смущает перекрытие. С размерами окон тоже не определился пока, ищу отечественных производителей, которые способны такое исполнить с минимальными теплопотерями (отражающая пленка, газ внутри пакета и т. п.). И скорее всего нужен архитектор, который адаптирует все эти нюансы под арболит.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а с размерами окон у вас что? И с шириной дома?
  4. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    7,97 X 14,27, площадь 151м2, пятно застройки 94м2. Для этого и нужен архитектор чтобы подогнать размеры под наши арболитовые размеры и и другую российскую действительность)
  5. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    @motiv, @авто-любитель, спасибо. Меня смущает уровень воды. Перепад на месте застройки небольшой может 15-20см высота чернозема тоже около этого.
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Валерий1962, геморроя хапнуть охото с грунтовыми водами? НЗЛФ\МЗЛФ+полы по грунту или плита. Если есть конкретные вопросы - задавайте, сам сейчас не в состоянии разложить по полочкам - после операции.
    P. S - лучше создайте свою тему.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А при чем здесь архитектор? Архитектор рисует фасады и планировку и все. В чем у вас проблема то? Перекрыть пролет 7,5-8 м. длиной можно либо самодельными фермами, заводскими фермами или двутавровыми балками. У лестницы надо делать либо колоны либо стену опорную.
    Просто очень часто затраты на архитектора и проектировщика-конструктора не отбиваются. Прежде чем обращаться к кому то, надо самому вопрос проработать максимально мощно, иначе от общения с проектировщиками результата не будет, а будут только потерянные нервы и заплаченные деньги.
    Создайте свою тему в разделе Проекты, позадавайте вопросы, может многое прояснится. А когда будет полноценное понимание, тогда и обратитесь к специалистам.
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Marksim, водоснабжение уже думали как делать будете? ;)
    @a991ru, прости, но в данном случае ругаться буду сильно:
    1) Архитектор тут не нужен, в принципе его работа уже есть на рисунках. Размеры подогнать под себя не сложно, тем более тут не прослеживается какой-то логики с высоким полетом мысли.
    2) Конструктор тут нужен, правда не тот что сунет типовое решение с n кратным запасом типа не те деньги чтобы отдельно считать. Пролет 8 метров, на простенки с левой стороны внимательно посмотри - ничего не смущает? :mad:
    3) Между ванной и холлом пролет как понимаю еще больше.
    4) Лестница не смущает как расположена? :mad:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь шла о том, что обращаться изначально с таким проектом к конструктору совершенно неправильно. Деньги будут отданы, а решение будет в конечном итоге очень дорогим. Если внимательно перечитать мой пост, то я предложил Marksim сначала самому вникнуть в тему, узнать максимально много и уже тогда идти к конструктору. В этом случае будет возможность оспорить какие то левые и дорогие варианты, который конструктор будет навязывать потому что ему так проще и удобнее. :hello:
    Что касается лестницы, то я считаю лестницы со ступеньками высотой более 15 см. и с забежными ступенями неприемлемыми в принципе. Так что нарисованная лестница для меня это не лестница, а конструкция, по которой человек будет подниматься на второй этаж много лет. :hello:
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Извини, когда собаку подстреливают - она становится злей :)
    @Marksim, проект ужасный:
    1) Водоснабжение ни в какие ворота, да еще и вроде с нарушениями требований - не буду искать точно, тут и без этого весело.
    2) Сделано так, чтобы был максимум проблем с перекрытием. Простенки, расположение лестницы, пролет - добро пожаловать в ад.
    Оба пункта - дорого.
    Ответ не верный - этой же другой вопрос. Опираться перекрытие куда будет в этом районе?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я выше уже предположил по этому вопросу следующее:
  12. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @a991ru, врешь ты все, подредактировал :)]. Извини что невнимательно прочел и наехал :|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если откровенно, то лестница поперек балок перекрытия мне тоже не нравится. Но насколько я помню у Marksim очень узкий участок и он вынужден искать вариант достаточно неширокого дома, иначе он у него просто не проходит. А при таком раскладе вероятность лестницы поперек узкого дома не очень велика, поэтому надо городить какие то опорные стойки или стенку у лестницу, расположенной так, как на картинке.
  14. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Жёрстко). А ведь оригинальное здание 260 евро, без фундамента)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поэтому и дорого. Один слив из унитаза, находящийся на втором этажа над центром гостиной первого этажа чего стоит. :hello:
