1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Открыть бы производству здесь в Якутске! эх были бы деньги:faq:
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    У вас в городе должен быть центр развития или поддержки малого предпринимательства. Если пр-ва арболита в городе нет то на этом можно попробовать "сыграть", чтобы получить деньги на приобретение оборудования. Потребуют бизнес план и ещё кучу бумажек. Пробуйте.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Добрый всем вечер! Очень хочется опробовать монолитный арболит, но совсем не нравится наличие деревянного каркаса внутри. А если в качестве несущего каркаса выступит качественный блок с реальной заявленной прочностью? Подскажите пожалуйста, уважаемые гуру арболитстроя, можно ли рассматривать предложенный вариант возведения монолитной стены: угол стены из блока, через метр снова блок, к блокам крепится опалубка и пространство между ними заполняется арболитовой смесью, трамбовка и соединение не металлической арматурой. Соответственно все проемы выполняются только из блока. Имеет ли право на жизнь такой способ изготовления например для одно-полтораэтажного дома с деревянными перекрытиями с армопоясом? Если да, то какие моменты заслуживают доработки? Если категорично "нет"- аргументы.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я об этом думаю уже давно, но всё забывал спросить! Вы меня опередили! :super: Только я хотел не через метр, а поставить колонны по углам и по краям проёмов дверей-окон. Ну на больших промежутках ещё.
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вот и хочется услышать мнение "акул" данной темы о возможности в принципе, ну и рассчитать максимально допустимые расстояния между блоками если например стена без проемов, по углам+середина или чаще (метр,полтора,два...) ?
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Мы так же делали:
    Но потом я прочитала, что надо бы доску подкладывать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238100/page-2#post-8006621
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Схема полностью рабочая, но на мой взгляд невыгодная по деньгам. Вы считали экономику этого варианта?
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    a991ru
    Считали примерно, точно что будет дешевле при наличии своей или дешевой щепы, но т. к. не уверены в правильных максимальных расстояниях между блоках точных цифр пока нет. Как миниум: гораздо меньше сил и времени на устройство, снятие и перестановку опалубки, проще и удобнее штыковать-трамбовать, и это отразится на скорости, а численный состав можно сократить до 2-3-х человек. Это пока, думаю еще плюсы появятся по-ходу. Сомнения в том что монолит будет усаживаться, а блок нет, и как расчитать расстояния. Вот с этими сомнениями и обращаюсь к Вам за советом.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если есть желание и возможность строить монолит, стройте без каркаса. Цемент добавляйте как в конструкционный арболит, закладывайте балки под оконные проёмы и над всеми проёмами и естественно армпояс. Лично мне каркас из блоков не нравится стыками, будут трещины, если не щели. Блоки имеют определённую влажность, которая будет отличаться от влажности смеси, далее делайте выводы.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Владимир Т На Ваш взгляд, большие промежутки-это сколько в метрах?
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Pun4es,Ну вот, сами уже слабое место увидели
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    demyan777 Понимаю, но в дальнейшем можно щели затереть, как и в кладке блоков, а там щелей больше, т. к. в "моем" варианте только вертикальные щели будут. В Ваших краях производят панели давно и строят из них, а монтируют на пену- все довольны. На-крайняк и здесь запеним, все-равно штукатуриться будет. А конструкционный не хочеться-охота потеплее, поменьше цемента (а то он дорогой:)) и чтобы площадь не съедать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ...А чем мешать смесь собрались? Какая толщина стены (ведь блоки у всех на 50 см.)? Блоки плашмя или на ребро?
    В этом варианте придется формировать столбики вокруг каждой двери и кона. Т. е. 2 двери и 7 окон например, это 18 столбиков. Столбики часто ставить нельзя, т. к. опалубку будет распирать. Если монолитный арболит будет самонесущий (т.е. с малым количеством цемента), то армопояс придется делать мощным, особенно если столбики будут стоять на расстоянии 1,5-2 м. друг от друга. В любом случае я бы больше чем на 2 м. такие столбики не поставил и при таком расстоянии надо иметь ввиду, что вам придется погемороится с опалубкой очень прилично, иначе ее на таком расстоянии просто выгнет при заливке.
