1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Панели на пену не монтируются, пеной заделывается стык, чтобы не выливался "тёплый" перлитовый раствор, которым заливается стык, после его отвердения пена не нужна, её даже можно отковырять и замазать стык. В Вашем варианте возможен поперечный сдвиг и армпояс будет шарниром. Это конечно экстрим, скорее всего всё нормально будет, но нужно иметь ввиду все варианты. Насчёт хочется потеплее - самые холодные места это углы и проёмы, а Вы из блоков их собираетесь выкладывать. Так что есть о чём подумать.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Как в арболитовом доме с монолитным переркрытием второго этажа правильно построить монолитную лестницу? Как учесть усадку материала?
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    a991ru Мешалка в проекте самодельная, по-типу тестомешалки для великана..Блок плашмя, толщина стены 300, как и у блока, арболит самонесущий. Из-за выгибания опалубки больше 1,5м.и не расчитывал, прикидывал, что если в метре, то уже победа так сказать! На 0,5 м. блока имеем 1-1,5м смеси-прилично дешевле:super:. Мощный армопояс-это сколько в см?
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    demyan777 Согласен с Вами полностью.
    Я ведь не стремлюсь к идеально теплой стене, а хочу сэкономить где возможно. Согласитесь, получится просто в углах и проемах одинаково, а остальная стена теплее и для меня дешевле, ведь так? Подскажите пожалуйста, какие меры можно предпринять чтобы избежать этого сдвига
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам надо взять план на листочке в клеточку и нарисовать там блоки (столбики) и вы увидите, что реальное количество блоков будет больше, чем вы думаете.
    Минимум 20-25 в высоту.
  6. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вот набросал план второго этажа. Пролеты подогнал под 6м.
    1. Как себя будет чувствовать угол левый верхний 1м х 1м из арболита? Можно ли на него рассчитывать?
    2. Как посчитать количество блоков для стен с учетом кладочного шва?
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    a991ru Листочков в клеточку извел уже массу :),но думаю до весны уйдет еще не мало!
    Какие пропорции вы порекомендовали бы для смеси в моем случае? И нужно ли соединять арматурой кладку и смесь?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С пропорциями порекомендовать что то трудно, но думаю меньше 200 кг. цемента у вас не получится, т. к. щепу чисто арболитовую вы вряд ли найдете. Смесь с кладкой я бы соединять не стал, потому что такое соединение ничего не даст.
    С углом проблемы нет, но есть проблема с окнами. У вас ширина больших окон 2 м., а это значит что на них придется минимум 2 лаги перекрытия. А это значит что поверх стены вам нужен не просто армопояс, а настоящий ригель и высоту этого ригеля надо определять конструктору по расчету. И уже на этот ригель будут опираться лаги перекрытия.
    По блокам всегда берут запас на пару м3, так что берите площадь стен и считайте так, как будто швов нет совсем, т. е. чисто делите на площадь блоков и как раз эти пару м3 дополнительно получатся.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    a991ru Знаю что вы экспериментировали с заменой цемента гипсом, на Ваш взгляд, стоит попробовать в моем варианте заменить вяжущее смеси, вед тогда, наверное, усадка будет меньше? Если да, пожалуйста порекомендуйте марку и количество гипса.
    Со щепой, согласен- проблема, чисто арболитовая знаю где есть, но не факт что выклянчу для себя. А нет, то из-под ИД-600
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Никаких нюансов, обработок и гидроизоляций;) только сами лаги обработаны огнебио и то это как здесь пишут максимум на 3-5 лет... на раствор в зажим между блоками и все... блоки 25см.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    1-2 метра. ИМХО
    Углы просто сделать потолще. Либо потом навесить на них утолщение тем же гринбордом или ЭППСом.
  12. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Зацените мою дипломную работу, жду ваши комментарии и вопросы. Хочу по этой теме открыть свое производство т. е. сделать бизнес план.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Так в Якутске есть производитель арболита - ник neos на этом форуме
  14. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    не слыхал, это когда было то?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @AndreiYakutsk,
    из диплома:
    Странно, до сих пор как то считали, что из-за песка прочность повышается, а тут... может поясните?
