1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    @Владимир Т,
    Интересный ответ на вопрос о качестве наших блоков. Любопытно будет узнать сравнение, тем более, что наши блоки в Вологде уже посмотрели AlcorVol и Валерий1962.
    AlcorVol, добрый день!
    Очень приятно, что Вам понравились наши арболитовые блоки! Весной 2014 года в Вологде будут строиться еще несколько домов из наших блоков.
  2. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Уважаемый AlcorVol, немного проясню ситуацию. Мы сотрудничаем с компанией АльянсИнвестСтрой и поставляем им наши арболитовые блоки для строительства домов. Также из наших арболитовых блоков построен их выставочный дом на Вологодской слободе. Как я понял из Вашего общения они просто не хотят показывать, кто им поставляет арболит, который они в том числе продают, так как это может повлиять на прямой заказ от производителя. Обещаю в ближайшее время решить данный вопрос, чтобы в будущем не было таких непонятностей в общении. Спасибо!
    Мы также производим арболит круглый год и не останавливаем производство.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это цементный фибролит и делается он на основе цемента, а не извести. :hello:
  4. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    И еще вопрос: как и из чего организовать перемычки над дверными и оконными проемами
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vihl,
    - У вас домик небольшой и даже если стены будут 30 см., то на отопление даже электричеством расходы зимой будут в принципе немаленькие. Если стена 30 см. + штукатурка с двух сторон и отопление электричеством, то расходы в отопительный период будут на уровне 60 Вт/м2, или 50 м2 (отапливаемая площадь)*60 Вт/м2*24 ч.*30 дней = 2160 кВт. Tсли электричество по 4 руб./кВт*ч, то это почти 9000 руб. в месяц. Если отопление газом, то это примерно в 7 раз меньше. Со стенами 40 см. цифры будут немного получше.
    - Перемычки практически все делают из уголков.
    -Арболит надо штукатурить, а уже потом на штукатурку любую отделку: обои, краску, вагонку и т. д.
    -если блоки качественные, то их можно класть на специальную теплоизоляционную кладочную смесь. Несмотря на то, что смесь стоит достаточно дорого это все равно выгодно. Если блоки имеют плохую геометрию, то класть надо на обычный раствор и в шов закладывать полоски вспененного полиэтилена. https://www.forumhouse.ru/threads/178213/page-3#post-5962129
    -Звукоизоляция арболита без штукатурки очень низкая, даже у стен толщиной 30 см. А со штукатуркой нормально будет.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    a991ru
    Очень прошу Вас ответить на мой вопрос в посте #1089
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Около трех градусов, измеряли при где-то минус 20 градусах и хорошо ощутимом ветре.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На гипс менять думаю будет невыгодно. Качественный арболит можно произвести используя минерализаторы и цемент М500 весом 300 кг. Чтобы произвести точно такой же арболит из гипса, надо достаточно приличное количенство высокомарочного гипса, т. е. не менее 250-300 кг. Но высокомарочный гипс, т. е. от Г16 и выше стоит дороже цемента М500 и хотя его использование технологически оправдано (не надо минерализовать щепу, фракцию щепы можно брать крупнее), но по деньгам по моему гипс менее выгоден цемента. Вам надо купить высокомарочный гипс и попробовать пропорции на той щепе, которую вы хотите использовать. Но при работе с гипсом надо быть очень внимательным, т. к. смесь часто застывает раньше, чем ее успеваешь заложить и утрамбовать в стену.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    a991ru Спасибо!
    Я скоро еду в РБ, там вроде гипс подешевле. Подскажите пожалуйста какие пропорции необходимы, исходя из того что прочность выше, чем с таким же количеством цемента, а мне монолит нужен не конструкционный? Известь совсем исключить?
  10. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    @a991ru, спасибо! что касаемо паропроницаемости арболита то какие виды штукатурки применять внутри и снаружи помещения?
    что за смесь кладочная, она в доступности продается, или надо самому замешивать с добавками, если так, подскажите пожалуйста какие добавки нужны? и пока последний вопрос: при монтаже этажного перекрытия между жилым помещением и холодным чердаком нужно использовать пароизоляционную пленку или какими-то другими путями можно произвести пароизоляцию? или она вовсе не нужна?
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В смысле в Башкирию? У нас не выпускают высокомарочный гипс, не выше Г4, насколько мне известно.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    demyan777 в смысле в Белоруссию.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю пропорции, надо вам пробовать. Вы просто один раз попробуете с высокомарочным гипсом и поймете, что он стынет на глазах. Это не такое легкое дело как вам кажется.
    Разница по гипсу и арболиту небольшая в весе на 1м3, так что при любом раскладе меньше 100-150 кг. класть у вас не получится, иначе даже легкого монолита не получится, а будет просто щепа обволоченная засохшим гипсом.
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    То есть с внешней стороны стены балка выходит торцом ? Как заделывали торец балки ?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я, к сожалению, не специалист, опыта никакого пока не имею, только собираюсь строиться. :|: Почти все мои "познания" почерпнуты преимущественно из этого форума. Но чисто "на вид" мне Ваши блоки, действительно, понравились. Сам я уже заказал блоки в Кирове, у авто-любителя. О личных впечатлениях обязательно отпишусь, но отзывы я изучал долго, и пока у меня нет никаких оснований полагать, что мой выбор был неправильным. :) Если вдруг не хватит материала (или пристройку какую-нибудь задумаю) - чем чёрт не шутит, может быть, и у Вас дозакажу. Везти - точно ближе. :) Но такие дела тут обычно в личке обсуждаются. ;) Если дадите адреса-контакты вологодских застройщиков - постараюсь съездить, посмотреть, заснять и выложить здесь фотки. По поводу АльянсИнвестСтроя -
    Да, всегда приятнее иметь дело с "прозрачными" компаниями. Заранее Вам спасибо, и всего доброго! :hello:
