1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Штукатуркой.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вечная путаница
    БГУ - Башкирский Государственный Университет
    БГУ - Белорусский Государственный Университет
    Есть составы для гипса, замедляющие схватывание. В Екатеринбурге Г16 продают по 9000 за тонну.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    demyan777
    от 9000 р :no: все эксперименты сразу из головы вылетают! Узнаю в белорашке отпишусь.
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Дядька из Вологды, а "белорашка" это что ?
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Провел инфра-красную съемку. Результаты полностью подтвердили ожидания. Вот краткие выводы:
    Условия съемки: -23 на улице, +23 в доме. 316 м2. Теплый пол - основной источник.
    1. (Для меня очень важное) применение самодельных теплых смесей на перлите с разрывом мостика холода высоко эффективно. Разница между температурой блока и шва составляет до 1 градуса! Т. е можно говорить о почти одинаковой теплопроводности. 19,6/20,5. Т. е. Практически монолит. В гараже (цпс) до 5 градусов.
    2. Арболит позволяет использовать теплые полы как ЕДИНСТВЕННУЮ систему отопления. Хотя у меня и есть подключаемая автоматически классическая батарейная система (включается при -28), это практически деньги в никуда. При аккуратном исполнении все держит!
    3. Даже при плохом качестве арболита, стена имеет единую температуру по всей поверхности. Исключение - углы и окна. Т. е. Можно говорить о нетребовательности материала к качеству (! Речь идет только про теплопроводности! Качество очень важно при строительстве!)
    4. Для Подмосковья полностью подтвердилась достаточность 30см стены. Конечно же, при правильном оштукатуривании и прочих работах.
    5. Температура контура ТП 29 градусов, шаг 15, между трубами температура 27,2
    Еще с удивлением сообщаю, что при температурах -27 разница в расходе газа увеличилась всего на 30-40% относительно температур -1...-3. Т. е. Горячая вода при постоянном проживании все таки требует достаточно много газа для приготовления.
    Ps. Пока достаточно эмоционально, еще буду изучать отчет и смотреть ошибки. В результате обследования выяснилось, что в цоколе одно окно просто забыли закрыть. Есть ошибки при монтаже дверей на балконы, окна надо подрегулировать кое где.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @KostXL, Очень буду признателен за Ваши отчеты, т. к. сам планирую делать отопление только теплыми полами.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @inco,
    В Белоруссии цены различаются для физ. лиц белоруссов и россиян. Т. е. если вам этот гипс купит физ. лицо белорусс, то ценник там будет в районе 6,5-7 тыс. руб/т. Если же вы купите как россиянин, то ценник будет те же 9 тыс./т. http://www.zabudova.by/index.php?id=12
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    kylak
    К сожалению, последние пару лет в белоруссии мою Великую страну местные называют "рашка":mad:, отсюда и анология, которой, в силу патриотического настроя, не упускаю возможности пользоваться. Вас, дядька из Волгограда, впрочем как и других, я совсем не призываю высказываться так же, это-только мои эмоции. :hello:
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А что именно интересует? Кратко мысли такие: минус 27 покрывается ТП +29. Запас еще 6 градусов. Прикидочно это должно быть в районе 45. У нас такого не бывает. Но вообще в личку, наверное. Результаты могу выслать. И ни секунды не пожалел про ТП! Все посты здесь про не комфортное проживание - скорее, субъективные факторы. Или теория. На практике - очень здорово.
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Водяные или электро?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я отказался от ТП. :) Но как говорится: сколько людей, столько и мнений. :hello:
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    О, Боже! Ничего себе! Не знал... А как же "союзное государство"?... ;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так с союзным государством все в порядке и для нас самые обычные цены, а вот для местных этот так называемая субсидия, иначе местные себе просто не смогут позволить купить не только гипс, но и другие материалы.
    Но сейчас кстати от этой темы начинают отходить и делают цены едиными для всех. Но пока такое распространилось не на все области экономики.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Приветствую, Андрей. Я тоже отказался, летом наконец до своего руки дойдут надеюсь, потому буду к обычной системе отопления (котел длительного горения, пластиковые трубы, алюминиевые радиаторы). дублирующую, ввиде ИК панелей.
