1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Привет Алексей, сто лет на форуме не было. :hello:
    На счет ТП у каждого свои нюансы и каждый выбирает систему исходя из своих каких то предпочтений и желаний. Так что тут каждый решает сам. :hello:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А у меня половину дома обогревают радиаторы, а другую половину-ТП :aga: "и вашим и нашим":)]
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я позже обязательно в личку вопросиков набросаю. Там не столько про ТП, сколько про штукатурку стен внутри перлитовым раствором.
    То, что буду делать ТП - это однозначно. Что такое ТП знаю не понаслышке. У меня в бане ТП, правда электро. До -15 - -17 справляется без проблем, а вот дальше уже надо подтапливать. Но, в бане, толщина стены 20см., на цементно-песчаный раствор и оштукатурена только снаружи ЦПС, ни цоколь, ни отмостка не утеплены, окна и двери бюджетный вариант.
    Дом же, толщина стен 30см., кладочный шов разорван, штукатурка стен будет с перлитом, фасад будет сделан из облицовочного кирпича (заодно выполнит роль мощной ветрозащиты), цоколь и отмостка будут утеплены, окна с ТОП покрытием, двери утепленные.
    Я за ТП!
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Здравствуйте уважаемые арболитчики! Пожалуйста подскажите какой максимальный свес допускается при устройстве западающего цоколя если ширина ростверка 30 см, толщина арболитовой стены тоже 30 см? Плиты перекрытия будут заходить на ростверк 10 см. И хочу торцовую стену доложить собственно блоком. Могу я свесить 10 см? Или придётся пилить блоки?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это точно, почти сто лет. Всем тут объясняю, что Лёха-чик - живой, никуда не пропал и арболит под Никольском до сих пор делает. Столько заказов, что и на форум некогда зайти? :)]
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Почему-бы не повторить этот пост в вашей ветке.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Но Вы же тут нашли и прочитали? По-моему, информация очень ценная. И достойна того, чтобы все, кто интересуется арболитом, с ней ознакомились. :hello:
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Обязательно продублирую :) Спасибо за напоминание!
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Несомненно, но в любой области есть люди, которые думают, что их мнение самое верное, и тут очень ценен практический опыт, а не их "умозаключения".
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Можно это еще приехать и посмотреть, если интересно и не далеко.
    Кстати, проблемы то все равно были. Вот сейчас, например, внутренние стены (шпаклевка) в некоторых местах дали трещинки. Понятно, что сушка и подобные процессы, но я надеялся, что с мокрыми процессами закончил... В общем, еще один сезон точно!
    Пост скопировал в тему теплых полов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL,
    А какие теплопотери у вас в в морозы? Сколько м3 газа уходит на отопление?
  12. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Наиболее целесообразно использовать М500Д0 для производства арболита, щепа 2*2 см технологическая, надо проверить прочность. Также учитывайте показатель прочность/теплопроводность: оптимально 600 кг и 0.12 теплопроводность. Если 800 кг, то теплопроводность будет очень высокая, что влияет на тепло в доме. Размещайте результаты испытаний (протокол).
  13. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    К чему склоняетесь? Читаю всё что могу на эту тему, но выбрать пока не могу.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так просто на Ваш вопрос не ответить. 5 см мы вывешивали, тут вопросов нет. Вы же хотите вывесить 10 см и у Вас на опирание останется всего 20 см. А какой дальше конструктив стен? Этажность? Перекрытия?
    Если дом 2 этажа и перекрытия ж/б, то опирания 20 см может оказаться мало.
    Я думаю, что Вы можете вывесить блок на 10 см, но после того, как пройдете плиту перекрытия, стену сдвигаете обратно на проекцию ростверка. Будет у Вас выступающий поясок в зоне прохождения перекрытия.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    30..35 кубов. Отапливаемая 316. Есть стены, через которых целенаправленно идут теплопотери в сторону гаража (-25 на улице, в гараже -3. Гараж утеплен). Ну и круглосуточное проживание 2-6 чел (можно даже просто 2 оценочно принять).
    Это средние показатели с 20 по 26 января. У нас чуть холоднее, чем в целом по области - на 3-4 градуса. Низина. Ночью было до -27...-29.
    ТП не везде. Цоколь (около 85м2) отапливается батареями. Температура в доме 22...24 градуса. В основном - 24. В цоколе - 20-22.
    За всю зиму (с 1.12 по 26.01 = 56 дней) потрачено 1475 м3 (среднее 26м3/сутки).
    Как то так...
