1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    26 м3 газа = примерно 200 кВт*30 дней= примерно 6000 кВт/мес. Получается, что теплопотери вашего дома равны: 6000 кВт = 6000000 Вт/316 м2/30дней/24 ч.= 27 Вт/м2 (в среднем за 56 дней). Если учесть, что за этот период было очень много теплых дней и взять за основу, что в будущем будет холоднее и средний расход будет не 26 м3/сутки, а 35 м3/сутки, то все равно теплопотери получаются на уровне 37 Вт/м2, что в целом очень даже неплохо. :hello:
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо. Думаю поясок хорошее решение в данном случае, не хочется лепить на цоколь красный кирпич
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Еще надо учитывать горячую воду.
    Собственно, именно про это я и писал, что для Подмосковья 30см вполне достаточно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А горячая вода внутри этой цифры? Если да, то цифры получаются замечательные :super:, а если нет, то просто очень хорошие. :)
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, внутри :) Я ее не могу вычлинить. Котел одноконтурный, так что либо все, либо не учитывать. :)
    Точнее, можно. Но нужно ставить счетчики воды и вообще на эту тему заморачиваться. Счетчики ставить хотел (дабы учитывать и воду тоже), но как то до такой мелочи руки пока не доходят... Да и не критично это для меня.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ранее писалось.
    Почему зимой они упали до 27 Вт/м2...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Неизвестно как считались эти 53 Вт/м2.
    @KostXL, Было бы интересно узнать, как эта цифра получилась. :hello:
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Потому что я тупо ошибся в расчетах... Потом об этом написал.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Это почти 2 страницы корявым почерком! С учетом средней теплопроводности стен, потери через вентиляцию, потери через контур каминов, попытка просчитать окна, потери через крышу и цоколь, и так далее...
    Еще учитывалась среднесуточная температура, понижение температуры ночью, и вообще какой то ужас!
    Потом увидел гениальный просчет через расход газа :) И стало как то просто-просто... Учитывая, что только газом и топлюсь...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если бы еще точно знать, сколько кВт у Вас реально получалось при сжигании 1м3 газа...
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вопрос риторический... Коэффициент можно увеличить в 2 раза (15), теплопотери тоже возрастут в те же 2 раза. Но учесть что идет на прогрев дома, а что на воду - тоже сложно считаемый вопрос... В общем, есть то, что есть. Примерно 100...130 руб в день (сделал предоплату еще по старым ценам). Т. е. в районе 3-4,5 тыр в месяц. Вполне допустимый расход на 315 кв м. И это уже вопрос другой плоскости :)
    Летом оценю расход только на подогрев воды! :)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот тогда можно будет примерно "вычленить" из общего расхода сейчас...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если честно, я вообще ничего не понимаю...
    На форуме полно тем про каркасники, где пишут о 10-30Вт на м2 при этом стены порядка 200мм эковаты или роквула...
    И вдруг голый арболит в 30 см с потерями в 27 вместе с водогреем...
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Еще же штукатурка... Самопальная... И внешняя, и внутренняя. Правда, вы правы, арболит был очень неопрятный... Да и сейчас еще на баню лежит несколько кубов. Может, вопрос именно соблюдения ВСЕХ технологий? Но по газу все так действительно получается... Больше ничего не топит и не греет.
    Больше всего был удивлен температурой шва. Т. е. работает и двойной разрыв мостика холода, и теплая штукатурка.
    Вот фотка. Справа уже угол дома практически, а слева все то, о чем я говорил. Иногда и просто монолитом смотрится. Если бы тот самый голый арболит не держал, вид бы был совсем другой!
    ИЗМЕРЕНИЯ (℃)
    Точка 20.9
    Область
    Макс. 21.6
    Мин. 19.6
    ПАРАМЕТРЫ
    Коэф. излучения 0.94
    Отраж. темп. 19.0 ℃
    Расстояние 2
    Относительная влажность 35 %
    Температура воздуха 24.0
    Пропускание 0.90
    Температура ИК-окна 20.0 ℃
    Пропускание ИК-окна 100 %
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Не выкладываю остальные фотки - они не арболитовые. Все мои косяки при установке дверей и окон, не правильно запененный подоконник, сифонит вдоль трубной шахты на чердаке... Ничего существенного, но и ничего интересного по арболитовой теме. Вот если только (на ошибки не смотрим). На стены посмотрите - фактически монолит!
