1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня просто штукатурка. Внутри с известью. Так что все более чем просто получается.
    Про обследование - в том то и дело, что насущной необходимости не было, и по ощущениям было все хорошо. По этому искал подешевле. А цены доходят до 26 тысяч за полное обследование с выдачей детального паспорта объекта.
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Дом сохнет очень долго, это правда. Внутренние стены у меня до сих пор усыхают и трещинки идут. Внешние уже хорошо стоят, за эту зиму ни одной трещинки не появилось.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мебель стоит отодвинуть от стены, чтобы дать возможность воздуху циркулировать. Будет лучше, если мебель будет на ножках, чтобы холодному воздуху от стены было куда уходить.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    В качестве СО выбрал себе (предварительно) однотрубку с ЕЦ. По всему периметру вдоль плинтусов трубы пойдут. В принципе, в чём-то похоже на тёплый плинтус. Тоже не порекомендуете?..
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне почему то больше классическая двухтрубка нравится. Но Вам виднее. А так конечно же труба по контуру дома неплохо подогревает стык пола и стены, да и вообще подсушивает и прогревает стену.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей!
    Честно говоря, сильно сомневаюсь, что "виднее". :|: Всё-таки, личного опыта - ноль. Только форум.
    В этой связи, конечно, интересно, что в каком порядке лучше делать. Что сначала: штукатурить или отопление запускать и стены предварительно просушивать?.. :faq: Очень уж многие пишут про трещины при интенсивной просушке оштукатуренных стен... С другой стороны, штукатурить после монтажа СО - как-то не совсем удобно, мягко выражаясь. :)
  7. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У нас однотрубка с ЕЦ, как рекомендует эксперт Lyko. Никакого теплого плинтуса не надо. На втором этаже греет только труба, все радиаторы перекрыты. И это в морозы до -30...
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я тоже склонился к 1Т+ЕЦ под влиянием этого специалиста. Единственный недостаток, который виден лично мне - из области эстетики. Ну, и не всякую мебель к внешним стенам удобно ставить. В остальном - не совсем понятно, какие у 1Т недостатки (по сравнению с 2Т). Надеюсь, стены штукатурили Вы до монтажа отопления? :) Как насчёт трещин? Наверное, пока сохло, на полную катушку не грели?..
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Таки да, трещин хватает...
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Штукатурили в апреле-мае до монтажа отопления. В первом доме даже по сетке гипсовой штукатуркой успели отделать. Отопление запускали через 5 месяцев после штукатурных работ. Трещины внизу по бокам окон образовались (от подоконника вниз). На втором доме штукатурили осенью штукатурной станцией ЦП штукатуркой. Топили буржуйкой без фанатизма. Потрескалась больше, чем в 1 доме, который сам просыхал. Надеюсь, что гипсовая штукатурка по фасадной сетке поможет избежать проявления трещин на чистовой поверхности стен. Тонкая штукатурная сетка не везде спасла положение.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Со штукатуркой снаружи более-менее все и так понятно, а вот что касается штукатурки внутри, то я смотрю по постам форумчан мало кто делает штукатурку + ГКЛ (ГСП). Ведь если штукатурка внутри дома под обои или краску, то слой штукатурки по маякам должен быть 1,5-2 см. + ее надо ошпаклевать и уже потом финишное покрытие. Если же использовать ГКЛ (ГСП) без направляющих (т.е. без вертикального профиля или брусков), то получается что стену надо выровнить штукатуркой (0,5-1 см.) по маякам + ГКЛ (ГСП) прямо на оштукатуренную стену и уже потом финишное покрытие. Второй вариант по деньгам думаю не дороже первого, но его практически никто не делает. Это связано с какими то конкретными причинами физического свойства или это связано с денежными причинами использования второго варианта? У кого какие мысли по этому вопросу?
    P. S. ГСП - гипсостружечная плита.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Можно, я про свое понимание. Точно с ГКЛ связываться не буду:
    1. так и так штукатурить, а тут ещё и с ГКЛ возиться (доставка, обрезки, швы и т. д., направляющие крепить)
    2. если в первом случае штукатурный слой в 2см буде монолитным по всей площади, то с ГКЛ как ни крути, а зазор между стеной и ГКЛ в толщину направляющих будет. Мне этот зазор не нравится.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    То есть, просто присаморезить (или ещё как-то закрепить) в данном случае нельзя?.. Вот, Андрей пишет:
    - и далее по тексту. По-моему, интересное решение. Особенно для таких спецов в штукатурке, как я. :)]:hello:
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да у меня и мебели-то пока нет практически :) Кровать только, вот за ней и мокнет стена. Но отодвигать некуда...
    Конечно, штукатурить сначала, если СО планируется сразу капитальная. А совсем трещин, наверное, не избежать в любом случае. У меня вроде ситуация стабилизировалась - новые не появляются, старые не раскрываются.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело в том, что работы на шпаклевку в Подмосковье сейчас далеко не такие низкие, как хотелось бы и работы по ГКЛ (ГСП) уже вполне конкурентоспособны по цене и если дороже, то совсем не намного. Что касается зазоров, то я вел речь исключительно про вариант крепления листов прямо к выровненной по маякам стене, чтобы не было никаких зазоров.
