1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Я как раз один из тех кто будет строиться из арболитовых блоков от Стройэкоблока из Иваново. Видел офис в вологодской слободе из их блоков, и посмотрели вместе с @AlcorVol, строительство дома из их же блоков. Валера здесь уже писал отчет по той поездке. Съездил еще раз. Померял -размеры не гуляют да и шов около 1см подтверждает это. Вобщем решился заказал. Строиться с @AlcorVol, будем на одной поляне. Он в арболитовой теме не без помощи форумчан теоретически очень силен, а практику будем как соседи осваивать вместе. Я на форуме тоже подчерпнул много полезной информации, спасибо Вам. Для тех кто решился строить первый дом, значение ваших советов и поддержки просто колоссальное.
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Валерий1962, заказывайте вместе и выбивайте скидку за объем :)]
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это ж как в ноль нужно будет вывести? Что бы листы даже в пару мм не выступали друг от друга. Боюсь запросят много.
  4. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    @motiv, вместе не получится, Валера свои блоки давно уже заказал у @авто-любитель, а у него это лето все расписано. Надеюсь что и мой выбор будет не плохим.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    И клеить листы будут на плюшки, точечно, все равно зазор будет или нет?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну если на плюшки клеить, тогда можно будет их соединить в одну плоскость. Только стоит ли это таких усилий? Может, проще увеличить слой штукатурки. Я вот тоже ни разу не занималась штукатуркой. Но думаю стоит только начать, да ещё попробовать фактуру сделать простенькую. Мне кажется результат того будет стоить, чем гладкая стена с обоями. Мы же здесь собрались все люди творческие и с руками.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это определенная сложность. В любом случае для себя этот момент каждый должен чуть ли не попробовать, иначе вся стена будет в видимых стыках плит ГКЛ (ГСП).
    Надо поискать опыт обшивки сплошных стен ГКЛом вместо штукатурки и шпатлевки. Может там есть решения этой проблемы. :hello:
    Так после штукатурки еще и грунтовать и шпаклевать надо. Творческие люди или не творческие, но денежный вопрос далеко не самый последний, так что учитывать надо все. особенно если учесть что отделка дома, это очень серьезная часть затрат в цене дома под ключ. :hello:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Валера, не вгоняй меня в краску, пожалуйста! :|: С помощью форумчан - что-то знаю, всем спасибо! :hndshk: Но пока на стройке материал сам не "понюхаю" - о чём можно говорить?..:faq:
    P. S. У тебя, между прочим, собственный опыт строительства из опилкобетона есть, о чём ты скромно тут умалчиваешь. ;)
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    ГКЛ на "плюшки" :)требует опыта не меньше если не больше, чем качественная штукатурка:um: не имея ни в том ни в другом необходимого опыта:|: обшиваю гклом под плитку и обои по направляющим... зазор смущает, но пока ттт... большую часть стен обшиваю имитацией бруса с засыпкой опила в зазор:super:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  11. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Мой опыт строительства из опилкобетона это всего лишь гараж в деревне. Ничего мудреного. Состав смеси 1 часть цемент, 2части песок, 4части опилки, это все по объему. Опилки -хвоя лежали пару месяцев. Ни известь ни химию не использовали. Заливали рядами используя съемную опалубку из досок. Армировали хаотично всем что было. Гаражу летом будет 2года никаких трещин нет пока он даже не отштукатурен. У дома буду строить такой-же, посмотришь. За гараж то я не переживаю осилю. А вот дом это совсем другая история.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста подскажите, а можно сделать армопояс на одном уровне над окнами и дверьми по всему периметру сочетая пояс и перемычки. А потом доложить пару рядов арболита и делать перекрытие из плит или монолит по профлисту? Дом 2 этажа 8х10
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перемычки - это перемычки, а армопояс - это армопояс и они решают разные задачи. Если перекрытие у вас будет монолитное, то не факт, что армопояс вообще нужен и тогда достаточно перемычек над окнами. Если же у вас будут плиты перекрытия, то их надо класть на армопояс и не важно какие у вас перемычки над окнами: из уголка или из бетона.
  15. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @a991ru, что плохого в совмещении перемычек и армопояса? Конечно при условии что армопояс полноценный (не хуже перемычки), а не "фигулька" в 10-15 сантиметров высотой:)]. Я себе тоже заложил в проект выше окон армопояс шириной 20см и высотой 30см.
    @ryashok, вообще странное решение, я бы не делал так. На мой взгляд либо перемычки+армопояс, либо мощный армопояс до уровня плит.
