1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В вашем случае ничего плохого в таком совмещении нет, т. к. армопояс мощный. Но в этом случае над окном будет 30 см. бетона по всей длине периметра дома и этот бетон надо утеплять.
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @a991ru, наверное размеры 20х30 взялись не от балды :)]
    Ширина блоков 30см, ширина армопояса 20см. Потерянные 10см идут на утепление ЭППС.
    Высота армопояса 30 см, высота листа ЭППС 60см - режем пополам и получаем минимальные отходы :)
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто прочитал что арболитовые стены не требуют мощьного армопояса, плюс кто то клал плиты вообще на сами блоки и без армопояса, Поэтому и подумал что совмащение перемычек и армопояса может быть экономией.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    На вскиду 20х20 достаточно и для армопояса и с запасом для перемычек?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сначала штукатурить. А если систему отопления из пластика делать, то и чистовую отделку сделать. А потом смонтировать СО. Если СО из железа, то чистовая отделка делается после монтажа СО.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не-е, уже не все :). На днях молодая семья из Сыктывкара передумала строить из арболита в пользу кирпича. Извинились и сняли заказ. Таким образом в августе небольшое оконце нарисовалось.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все правильно. Но штукатурить стену из арболита и штукатурить ЭППС это не одно и тоже. Этот момент надо будет как то продумать. И если будут окна шириной больше 2х м. тоже с плитами повнимательней, т. к. нежелательно, чтобы они попали на середину оконного пролета.
    Оконные перемычки все делают на уголках: это дешевле и проще. А под плиты 20х20 вполне пойдет, если плиты меньше 6 м. длиной.
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Хотел об этом написать, да решил что всем и так известно. Это не под штукатурку...и даже не под арболит :close:. Скроется под кирпичной облицовкой :)
    Под штукатурку лучше взять ПСБ-С 25Ф, хоть чуточку меньше мороки (не надо зашкуривать) :)
    Плит не будет - одноэтажка "рулез форевер" ;):super:
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо, ещё вопросик, если можно не совсем в тему. Если делать монолитное перекрытие первого этажа по проф настилу, то армопояс не обязателен? Пролёт 4 м. Вроде можно обойтись без балок. А подпорки для заливки нужны? Дешевле ли такое перекрытие чем плиты?
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Лучше посмотреть в сторону ребристо-монолитного перекрытия. Если фундамент МЗЛФ с полами по грунту - пенопласт под опалубку уже есть (просто не заливать полы пока нет крыши). В остальном:
    1) Обычно монолитное перекрытие или и есть армопояс или конструктивно с ним объединено.
    2) На форуме есть целый раздел по перекрытиям. В нем и специалисты и обычно ответы на вопросы есть (если поискать) :)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А как насчет 15 (ширина) на 20 (высота), для пролёта 5.45 м? (При условии, что полностью над окном плита висеть не будет, но перемычка - на уголках.) Вроде бы, в данном случае (работа на прогиб) высота "балки" более важна...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс вообще штука такая, что по идее требует расчета, но у нас все мастера и каждый лепит его таким, каким позволяет совесть и деньги. :)] Разницы особой между 15 и 20 см. нет никакой, если высота 20 см. Но в любом случае желательно иметь между армопоясом и окном один или 2 ряда блоков для доп. распределения нагрузки (в местах, где будут широкие окна).
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что Вы имеете ввиду, если будут плиты, соот-но они попадут и на середину и на края оконного пролета?..
  14. Fox1988
    Fox1988
    Fox1988
    Ижевск
    Собственно возник вопрос по планировке, покритикуйте или предложите дельные советы), нарисовал как смог)
    вкратце объясню:
    стены наружные будут из арболитовых блоков толщиной 300 мм с облицовкой кирпичом, внутренние перегородки так же из блоков толщиной 200 мм
    а сам вопрос нужен ли тамбур, эффективно его особо не получиться использовать
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если сможете клеить на плюшки, значит Вам повезло с геометрией и кладкой...
    Я в начале тоже так планировал плиты изоплат внутри закрепить, но стены этого не позволили, пришлось по маякам штукатурить и только потом на штукатурку их клеить...
    Правда у Вас ГКЛ, а у него плотность выше.
    Вы стены по уровню тоже плюшками собираетесь выравнивать...
