1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если смотреть на количество плюшек там
    То что то мне кажется, расход не меньше будет, чем если стены отштукатурить.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я вообще за штукатурку! :|:Монолитности хочется! Будет монолит с штукатуркой.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Известковую? :|:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Перлитовую, но сначала обкатаю процесс и результат на бане, она у меня экспериментальная, внутри (парилки) хочу глиняную, опять же - экспримэнт! ;)
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Мапасан, известковую попробуйте - очень удобно. С РБУ привозят готовый раствор, его в несколько корыт побольше застеленных пленкой и сверху ей же прикрыть. Он месяцами не застывает, как и глина является антисептиком, но не надо готовить. Пришел и сразу работаешь без лишних телодвижений :)
    Кстати, тем кто боится плесени стоит всерьез подумать о таком варианте :)
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    С такими плюшками сложно выровнять будет ГКЛ. Его же как плитку не простукаешь киянкой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А перекрытие перекрывать чем собрались? Просто стандартные размеры доски 6 м., а у вас между стенками как раз 6 м., т. е. доску не положить.
    У нас в разделе есть аналогичная тема, посмотрите, может для себя что полезное найдете. https://www.forumhouse.ru/threads/159163/
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот для сравнения: если ширина окна 2 м., то можно положить плиты по разному:
    - 2 плиты шириной 1,5 м. каждая и тогда каждая плита будет на 0,5 м. опираться на стену, а 1 м. на окно.
    - 1 плиту шириной 1-1,2-1,5 метра над центром оконного проема, а края закроют соседние плиты.
    Во втором варианте нагрузка на армопояс оконного проема будет выше. :hello:
  9. Fox1988
    Fox1988
    Fox1988
    Ижевск
    Скорее всего фермы делать буду, благо недостатка в пилометериалах меня нет, а так у меня есть центральная перегородка, можно и на нее опереться, вопрос только хватит ли несущей способности.
    но находил уже темы где делали гараж из арболитовых блоков в 20см, и ничего страшного не было, полет нормальный
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Запросто выравнивается без всякой там киянки.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понимаю, когда речь идет о выравнивании стены с помощью ГКЛ на "плюшки" без вертикальных профилей, то используется не целый лист ГКЛ, а лишь его часть: половина или четверть, чтобы удобнее было работать. В этом случае размер листа получается не такой уж и большой и те, кто часто используют такой вариант на мой взгляд способны сделать его ровно. НО! если навыков такого выравнивания нет, то мне кажется устройство выравнивания стены таким способом может затянутся надолго. :)
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А я думал - армопояс распределит нагрузку по всему периметру...
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вопрос лишь в том, в какой мере распределит и насколько далеко "по бокам". ;) Все несущие конструкции рассматриваются как гибкие и имеющие определённый запас прочности при деформациях в разных направлениях. Для монолитного пояса высотой один метр, видимо, не надо было бы беспокоиться о том, где и как на него укладывать плиты. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так оно и есть, просто если плиту положить посредине оконного проема, то тут речь будет идти не о распределенной нагрузке, а о точечной. Поэтому тут еще многое будет зависеть не только от высоты армопояса, его армирования и марки бетона в нем, но и от того, какое количество рядов блоков будет между оконной перемычкой и армопоясом.
  15. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Одно другое не исключает. Перлит+известь для внутренней штукатурки форева! :)
