1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Приобрел на пробу блок уфимского производителя. Можете ли как-то оценить блок по фото? И стоит ли этот арболит своих денег (4250 р.) Заранее спасибо за Ваши ответы!
    DSCN1640.JPG DSCN1642.JPG DSCN1644.JPG DSCN1647.JPG DSCN1649.JPG DSCN1660.JPG DSCN1665.JPG
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Звиняйте... :)
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Через пять месяцев непросохшая штукатурка? Разве так бывает? Может это блоки доходят до нормы?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Наверное, не знаю. Вижу результат - дверь железная в инее. Та, которая в относительно свежей стене. А вторая дверь - сухая и чистая.
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    По форме фепы: Щепа должна быть вытянута, соотношение сторон примерно 1 к 5. Размеры
    щепы не должны превышать по длине 40 мм, по ширине 10 мм, а по толщине 5 мм.
    Проверяйте. По виду щепа выглядит неплохо.
    По геометрии необходимо Вам проверить: как по длине так и по ровности. Результаты напишите. На 4-й фотографии блок выглядит с волнистыми краями, то ли изъян фото, сложно сказать.
    Запросите сертификат и из него напишите параметры прочности, теплопроводности и геометрии.
    Тогда можно будет срезюмировать.
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    kedr
    Спасибо, это все я уже читал. Моя задача- удешевить коробку по сравнению с кладкой блоками, но при этом не очень проигрывать во времени, а так как используется недорогая рабочая сила, необходимо упростить технологию, исключив человеческий фактор. Несъемная опалубка из СЦП и т. д. - красиво (теоретически), и либо дорого-здесь нужны высокооплачиваемые профессионалы-мастера, либо долго (если пробовать делать самому для себя). По итогу еще не факт, что получится без штукатурки. Если время позволяет можно и колоннами заморочиться, но это опять надо самому или дорогущего прораба. С блоком же мы имеем моментально возводимую геометрию, и только одного квалифицированного работника!
    Опалубка как у Alkanout) у меня уже готова, только длина 1м и 1.5м.К пониманию процесса думаю, что пришел, осталось опробовать весной. :victory:
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Они все в таком состоянии или над этим блоком вы хорошенько поиздевались?
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А нафига штукатурку царапать?, Газобетон на спор тоже заскорузлым ногтем проковырять можно (за пару месяцев;)), если вешать что то, то я даже по голому арболиту если без пробок рекомендую саморезы не менее 100 мм, а лучше 127 или 150, а если тяжелое то саморезы должны быть оцинкованные утолщенные, а еще лучше с головкой под гаечный ключ, так как черные саморезы отламываются). А то что сохнет долго так главное чтоб высохло в принципе :hello:. Зато трещин меньше.
  10. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Из предъявленных документов только это: protokolll.jpg
    На 4 фото действительно изъян фокусного расстояния.
    Вот результаты наших измерений на фото ниже (в скобках фактические размеры, перед ними - заявленные производителем) Стороны взаимопараллельны, но имеет место бочкообразность: Фрагмент.jpg
    Размеры щепы в пределах описанных норм, в среднем чуть меньше (длина - 20мм, ширина - 4 мм, толщина - 3-4 мм). Небольшим усилием щепу можно выковырять из блока, особенно на углах. Отсюда и довольно ущербный вид блока. И еще нескромный вопрос: должен ли блок пахнуть клеем? После контакта с изделием руки пахнут клеем ПВА.
  11. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Купил только один блок. Сильно издеваться не приходится, щепа выкрашивается небольшим усилием пальцев. В моем посту выше на фото пунктиром примерно обозначены сколы на углах.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Дата поступления в ИСЛ: 08.04.2011
    Дата испытаний: 08.04.2013
    И это официальный документ,
    выданный по результатам испытаний.
  13. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Хэх. И правда, даже не заметил. О чем сие говорит?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа должна держаться достаточно крепко. То что она легко выковыривается должно насторожить.
    По протоколу масса достаточно большая, обычно арболит весит 600 кг.
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    О невнимательности лаборанта мех. испытаний и/или начальника лаборатории.
    Полагаю, год должен быть тоже 2013.
    Теоретически данную невнимательность можно распространить и на результаты испытаний.
    Будем надеяться, что этот косяк единственный, и он только оформительского характера.
