1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Уже говорил и скажу ещё раз - любой товар, который хотят продать, должен иметь товарный вид. Этому студентов торгового колледжа учат с детства. Даже если физические характеристики блоков соответствуют ГОСТу, то продавать его в таком виде довольно затруднительно. У нас бы точно никто не покупал бы блоки такого вида.
    По блокам: очевидно что блоки в начальный период пересушены, на крупном фото видна высокая зернистость цементного камня, последствия - снижение прочности и большое шелушение блоков снаружи. Геометрия не в ГОСТе - при ведении кладки будут проблемы. Если ощущается запах ПВА, значит добавили ПВА это уже совсем что-то новое. Поливинилацетатная эмульсия конечно вещь сама по себе хорошая и "дружит" с деревом, но чтобы кто-то добавлял её в арболит я не в курсе.
  2. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    В целом оптимальным является соотношение 600 (+-20) кг/м3 и теплопроводность 0,12, прочность В 1,5. Для ЦФО при данных значениях можно спокойно строить дома 2 этажа + мансарда, при это толщины стены в 30 см будет более чем достаточным, чтобы дом был теплый зимой.
    При прочности, показанной в протоколе испытаний можно строить дома 3 этажа + мансарда, так как прочность достаточно высокая. Однако сразу встает вопрос по теплопроводности. Данных показателей у Вас нет, поэтому в соответствие с ГОСТом расчетно теплопроводность будет составлять 0,13-0,14. Тут вопрос к теплотехникам по достаточности ширины стены 30 см для комфортного проживания при заданной теплопроводности. Вы какую толщину стены рассматриваете?
    По ГОСТу отклонения должны быть не больше +-5 мм, в данном случае практически везде 15 мм. У производителя все такие блоки с таким расхождением одинаковым или эти параметры гуляют на других блоках?
    К чему данный вопрос: если бы производитель сказал Вам параметры 605*305*205, я бы тогда сказал, что блок идеален по геометрии, так как бочковитость и длина была бы +-5 мм, как по госту.
    Если замерить выборочно несколько блоков и их параметры будут 605*305*205 - то производителю пора сменить номинальные размеры блока и указывать вот эти, тогда вопросов по геометрии не будет.
    Если другие блоки гуляют по геометрии на 15-20 мм, то по одной стороне стены (если другую выравнивать при кладке) уйдет бОльшее количество штукатурки, то есть стандартный слой штукатурки внешней стены не менее 20 мм, а у Вас будет не менее 35-40 мм, чтобы закрыть все блоки.
    По прочности. Углы самое относительно слабое место блока. Попробуете из середины блока начать выковыривать, также легко пойдет? Если столько же отковыряете с середины как по углам даже с усилием рукам, тогда о заявленной прочности говорить не придется.
    По запаху, только что запрессованный блок будет пахнуть цементом еще 2-3 месяца, после этого времени запах полностью выветривается. Если пахнет чем то другим, то вопрос производителю, какие компоненты он добавляет в смесь при производстве блоков.
  3. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Всем добрый день!
    Кто-нибудь строил дом из арболита на ушп? Походу это вариант, к которому я пришел.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Дорогой Дима! Через пять минут (когда станете-таки профессором), возможно, догадаетесь, что есть поиск. Можно искать здесь. А можно и непосредственно в Гугле. Например, так:
    [ушп арболит site: forumhouse. ru] (без пробелов после site: и перед ru)
    Впрочем, поиск и через Google, и через Яндекс встроен в службу поиска прямо здесь, на форуме. :hello:
  5. dimav
    dimav
    dimav
    Дорогой мечтатель. Тут и профессором быть не надо, чтобы убедиться в безрезультативности предложенной итерации поиска искомого вопроса.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.forumhouse.ru/threads/195582/
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В предложенном выше поиске через Google эта страничка выдаётся первой. Но есть и ещё много чего. :)
  9. dimav
    dimav
    dimav
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А какие, собственно, говоря, могут быть противопоказания? УШП - фундамент лёгкий и тёплый. Арболит - материал лёгкий и тёплый. Почему бы им не подружиться? :)
    P. S. Другие-то темы посмотрели?
  11. dimav
    dimav
    dimav
    Ну как минимум вопрос к первому ряду блоков, который будет под снегом
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я на плите строиться собрался. Не УШП, а обычной, простой, без цоколя. Но в этом смысле разницы нет. Хотите снегом напугать? :)
  13. dimav
    dimav
    dimav
    Хочу разобраться!)
    Снаружи дом хочу отделать камнем и планкеном - и вот какой пирог лепить, какой конструктив?
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Отделка камнем и отделка планкеном - это разные технологии.
    Есть наброски как это будет выглядеть у Вас?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом 2 этажа и перекрытия монолитные, то ЭППС по нагрузка может не пройти, надо считать. Только прочность на сжатие ЭППС надо брать не при 10% деформации, а при 2% деформации и исходя из этого рассчитывать.
