1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Что то я совсем запутался по этому фасаду. Вот на этой схеме аж две плёнки но правда с вент зазором. Sposoby-montazha-blok-hausa.jpg
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Они что еще живые? :mad:Неужели за это время не нарвались на серьезного человека?
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Вот потому я и не продаю блоки, которые по каким то причинам признал некондицией, за пол цены всеравно в минус, а репутацию потерять "за пол цены", как то не хочется. Они потом сами накосячат в строительстве, а свалят все на то что я им некондицию впарил.
    Помните как фильме: " Один, юнец, один раненый. А скажут. скажут что нас было четверо."
    Ко мнае много приходит желающих на некондицию за пол цены, для разных целей, но я отказываю, потом сам использую когда нибудь для своих целей. Тем более после того как за каждый забракованный блок стал вычитать его из зарплаты + 1 хороший, то копиться некондиция стала медленней гораздо:hello:
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот за это и люблю наш форум, все видят, что картинка объективная и от коллег дельных советов набраться можно.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно и с пленками, если очень хочется. Только возникает вопрос - зачем тогда арболит использовать, если все его дыщащие свойства (так нами ценимые и сберегаемые) своими же руками и за свои деньги пленкой уничтожить? Логичнее при таком пироге стены использовать бетон или кирпич.
    Вообще эту тему жевали много раз. Еще повторю. На мой взгляд использовать утеплитель на теплом материале типа арболита нелогично. Если хочется больше тепла, то проще вложиться в более толстую стену из этого же арболита.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вопрос возник не потому что есть проблема у тепления а просто рассматривал вариант отделки блок хаузом и соответсвенно нужно знать как правильно обшивать этим материалом. Получается именно для арболита нужно придумать другую схему пирога обшивки чтобы и свойства арболита использовать полностью и блок хауз не пострадал от каких то физических процессов
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Тогда засыпьте опил в зазор между блокхаусом и стеной. И тепло и дешево и материал однородный.
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А что мешает заштукатурить стены, набить бруски (направляющие) и по ним обшить блок-хаусом.
    Получится тот же самый навесной фасад.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я тоже так сначала думал. Но решил попробовать, и посмотреть что из этого получится.
    В итоге вот так, обычным горбылем, я отделал себе парную.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Великолепно выполнено! Горбылем это конечно сложно назвать - слишком толстая срезка, я таких отходов не встречал. Много пришлось повозиться?
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мешает не знание и отсутствие опыта. Хочется сделать сразу правильно, чтобы не переделывать.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно вот так (стрелочка вверьх)
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Сложно сказать сколько времени ушло отдельно "на горбыль". За строительный сезон 2011г., мы втроем, я, жена и тесть, сделали полностью внутреннюю отделку бани.
    Технология по горбылю была следующая:
    1. Ошкуривание.
    Бралась штыковая лопата, с прямой нижней частью, и ей сдиралась кора.
    2. Подравнивание.
    По двум длинным сторонам проходились дисковой эл. пилой. Старались сделать плоскость, для минимизации щелей между заготовками.
    3. Шлифовка.
    На болгарки устанавливались диски с нужной зерностью и с их помощью доводились заготовки до нужной кондиции.
    4. Монтаж.
    Шли снизу в верх, старались менять местами комель с вершиной. Ну и подгоняли по длине уже на этом этапе.
    Этапы 1; 2 и 3 делались в промежутках между другими видами работ.
    Ведь лучший отдых на стройке - это смена одного вида деятельности на другой.
    Этап 3 лучше делать когда есть ветер, больше пыли в сторону унесет. Очки и респиратор для него обязательны!
    Вот как то так, если вкратце.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Правильно обшивать блок-хаусом - по направляющим с вентзазором.
    Блок-хаус - это один из видов навесного фасада. Навесной фасад всегда устанавливается с вентзазором.
    Вентзазор - это "вентиляционная шахта" по которой, пар выходящий из дома, удаляется наружу. Соответственно снизу - подсос воздуха, сверху - выброс.
    Для арболита, лучше будет, сначала заштукатурить стены. Затем установить направляющие и по ним обшить блок-хаусом.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я видел вариант, когда шкурили с помощью аппарата мойки под высоким давлением типа Керхер. Быстро, несложно, красиво.
