1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Владимир! Наружное доутепление - это отдельная песня. :) Тут я продумывал, как бы по максимуму именно внутри стены утеплитель проложить, изолировав и армопояс, и плиты-пустотки. Получается, что для стены 30 см, когда свободными от железобетона остаются только 15 см, оптимальное решение - 5 см ЭППС + блоки 150 х 200 в сечении, в два "этажа". При этом опирание будет 100 мм, а свес - 50 мм. Довольно шаткая конструкция, если учесть, что блоки кладутся в два слоя, на высоту 200 + 200 мм + довольно толстые швы. Подумываю уже о том, чтобы снизу, под свес блоков, какой-нибудь брусок пришить - по крайней мере, на время кладки (и схватывания) всего этого пояса. А можно сразу и полоску наружного утеплителя под этот "карниз" прикрепить (типа Green Board'а). Сантиметров 5-10 в высоту.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Спасибо, пока для меня это один из основных рассматриваемых вариантов.
    Но это по внешней части стены.
    Я же говорил о внутренней вставке из 5 см ЭППС, закрывающей от холода торец плиты перекрытия.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А можно купить нужно количество блоков на ширину 37 см. Вложить их перед перекрытием и уже на этот выступ опереть узкие блоки.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! Интересный вариант. И утеплителя можно аж 7 см напихать. Ох и жарко же будет! :super: :)]
    Одно только НО вижу. Высота карниза будет больше 60 см. Надо на предмет эстетики посмотреть.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тут либо тепло, либо туфли на высоком каблуке :)]
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, всё на свете требует жертв. :)] Кстати, а если ещё и поверх плиты такой же блок - то целых 80 см! :ogo:
    Нарисую - посмотрю. Уже насобачился. ;) Сегодня вечером (или ночью) выложу новый проект. А потом уже с высотой карниза поэкспериментирую. :hello:
  7. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Не, всё нормально, надо только 3-4 человека и делать всё быстро. Мы брали лист ГКЛ, клали на "козла", быстро-быстро раскладывали "плюшки" по периметру и по центру листа, переворачивали, прикладывали к стене. Двое держат лист - третий быстро давит на лист правилом по горизонтали-вертикали, потом быстренько вворачивает 2 -3 дюбель-гвоздя. Стыки грунтуем, шпаклюем, клеим сетку и опять шпаклюем. Потом грунтуем весь лист и снова шпаклюем всю поверхность, потом шкурим, грунтуем и клеим обои. Год прошёл, ни одной трещинки, ттт. Арболитовую стену сначала штукатурили по маякам, а ГКЛ на саморезы как обычно. А вот на кирпичной стене применяли "плюшки ", да, забыла, на кирпичную стену сначала крепили маячки из полосок ГКЛ.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Эльмира. Ваш дом уже в третью зиму вошел. С отделкой и утеплением надеюсь закончили. Дом после такого срока эксплуатации однозначно полностью просох. Расскажите как живется, насколько тепло, какой расход газа, как пережили холода.
  9. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Андрей, рада видеть Вас! Всё нормально, отделкой не занимались ввиду некоторых трудностей. А утеплить мы хотели только потолок, да так и не утеплили :|:. Повторюсь, арболит очень интересный материал - чем на улице холоднее - тем в арболитовом доме теплее, наблюдаю за этим явлением второй год и удивляюсь. Ещё одно интересное наблюдение - в этом году температуру котла даже в морозы держали на низком уровне, при том, что количество щелей из-за неоконченной отделки осталось на прежнем уровне. Вот это парадокс, ощущение, что арболит аккумулирует тепло. В доме, как и в том году, сухо и тепло. Единственное, что не нравится (к арболиту не относится) - это полы по грунту, и исправить невозможно...
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Доброй ночи
    Почем нынче арболит в мо? Как дела у производителей в свете падающго рубля?
    Заснуть не могу, не хочу гб, хочу арболит(
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нормально дела идут. Звонки идут регулярно. Отгружаем согласно графика. На хранение еще ничего не закладывали, все вывозится по готовности прямо из цеха.
    Если хотите арболит, то покупайте и стройтесь на здоровье. И форум Вам в помошь.
  12. dimav
    dimav
    dimav
    Какие нынче цены? Вон под текстом этим объявление от яндекса 3600 за куб
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы хотите сыграть в эту лотерею?
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    4300
  15. dimav
    dimav
    dimav
    А с доставкой?
