1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @dimav, зависит от расстояния. Мы вроде уже общались
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Уважаемые друзья, если у Вас есть время и желание ознакомиться с моим новым проектом-2014 -
    милости прошу сюда! Любая критика не только не возбраняется, но даже приветствуется. :):hello:
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравстуйте! А можно подробнее об этом разочаровании? Что не нравится в таких полах и как они у Вас сделаны?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спи спокойно, Товарищ!
    Пока у нас лес не дефицит, и щепок с лихвой хватит и на блоки и на рубли (они тож деревянные)!;)
  5. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    4190 руб./куб.м., но скоро начнем поднимать.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А в какой программе Вы рисуете? :hello:
  7. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Заинтриговали, у меня по проекту тоже полы по грунту будут, так же хотелось узнать причину вашего разочарования. Точнее, у меня будет плавающий пол.
  8. владимир бойсын
    владимир бойсын
    Коростышев
    Здраствуйте. интересует вопрос по заливке пола арболитом. есть возможность взять щепу из под оцылиндровки бревен но она сырая. черновой пол уже залил. тепер пенопласт а потом хочу арболит. подскажите пожалуйста рецепт на пол арболита
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На опиле стяжку делают, в Сети примеры есть. Но чтоб на щепе...:faq: Лично мне не попадалось...
    Какой смысл? Утепление - уже пенопласт есть. Теперь что-то ровное сверху делать надо.
    Если только пенопласт выкинуть. :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Черновой пол из обычного бетона?
  11. владимир бойсын
    владимир бойсын
    Коростышев
    @авто-любитель,
    да пол из обычного бетона
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Предполагаю, что полы по грунту БЫЛИ холодными. По крайней мере, наши прежние полы по грунту были холоднющщими, может быть утепленная отмостка и цоколь смогли бы помочь, но не уверена на все 100%. Отчитываюсь по расходу газа в арболитовом доме из панелей 30 см толщины... Отапливаемая площадь 137,5 кв. м., 2 полных этажа, утеплитель чердака стружка 50-80 см толщиной, утепленные углы дома 5 см ЭППС, завалинка (15 см ЭППС) и отмостка на 130 см от дома 10см ЭППС. Полы деревянные по балкам не утепленные. Окна ГОСТ деревянные. За 3 месяца с 7.11.13 до 6.02.14 израсходовано 1335 м3 газа, в среднем на 2050 р в месяц. ГВС (БКН), плита, духовка, чайник, сушилка от отопления для проращивания зерна (50-100 кг в мес) - все включено. В доме всегда тепло, котел Протерм 30 ТЛО, с немодулируемой горелкой. В СО 45-60 градусов, в зависимости от морозов. Сегодня утром было -35 мороза. Коммуникации у знакомых позамерзали, а у нас в подполе тепло, такой проблемы нет. Мы очень довольны!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если черновой пол из обычного бетона, значит сверху него должен быть утеплитель, потом стяжка (мокрая из бетона или сухая из ГВЛ) и потом финишная отделка. Если вы на черновой бетон планируете использовать сначала утеплитель, а потом арболит (щепобетон, стружкобетон), то в целом вы получите достаточно теплую поверхность, но если у вас будут полы ламинат, линолиум, плитка, пробка, то у вас получится не очень ровная поверхность и вам ее придется под эти финишные отделки ровнять, той же стяжкой например. Отсюда встает вопрос: а зачем здесь нужен арболит (щепобетон, стружкобетон)?
    Если полы из дерева, то можно от утеплителя отказаться, на бетон постелить гидроизоляцию и поставить лаги, между которыми засыпать просто опилки или стружку, а потом по лагам сделать черновой пол из 25 мм. досок или фанеры и уже потом чистовой пол из дерева.
    У вас вообще какой тип финишного покрытия пола планируется? какой тип отопления будет (будут ли теплые полы)? С какой целью хотите использовать арболит (щепобетон, стружкобетон)? Ведь это в большей степени конструкционный материал, а не утеплитель.
  14. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Начну с того, почему выбор пал на полы по грунту- защита от мышей, от всяких таракашек и от радона. У нас свайно-ростверковый фундамент, по периметру внутри ленты обложен ЭППС. Тем не менее полы холодные, и по соотношению " вложенные средства- результат" мне кажется есть варианты получше. Т. е. чтобы сделать их теплыми, надо прокладывать трубы (или кабель) для ТП, надо делать утеплённую отмостку или устраивать завалинку и т. п. Но это ещё не всё. Мы столкнулись с таким явлением, как плесень. В одной комнате мы временно застелили полы картоном в 2 слоя, от стены до стены, а сверху положили ковёр, на него поставили письменные столы. В конце лета я стала явно ощущать запах плесени при уборке. Мы были в ужасе, когда отодвинули столы- под непроветриваемыми местами расцвела махровая зелёная плесень. В другой комнате расстелили линолеум, тоже временно, подняли, а там сыро и тоже запах плесени, хотя явно её не видно. В следующей комнате прямо на чистой стяжке стояли коробки с одеждой, вещи на дне коробки пахли плесенью, а картон стал "цвести". И только в одном сообщении на форуме я нашла ответ, где описали это явление. Оказалось, что в весенне - осенний период бетонная стяжка берёт влагу из воздуха и держит до отопительного сезона. И под мебелью будет сыро, поэтому желательно мебель покупать на ножках. А теперь представьте, что будет твориться под ламинатом (линолеумом и т. п), если вдоль стен под плинтусами останутся щели и стяжка будет " сосать" влагу из воздуха ?
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Гидроизоляция где нибудь есть? А именно, под полами и над полами (имеется ввиду ее бетонная часть)
