1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Появится тамбур, будут заделаны откосы, просохнет дом до конца - должно еще сократиться. А в целом цифра получилась вполне неплохая.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну, кроме горячей воды, которая утекает в канализацию, почти вся остальная потребляемая энергия так или иначе тоже переходит в тепло :) Недоработок у меня целая куча, последние штрихи доделывались в самый последний момент. Зато такая экстремальная зимовка выявила разом все проблемы, которые при полной отделке вылезали бы постепенно. Сейчас уже в голове сформировался полный перечень задач по подготовке к следующей зиме.
    Да, я ожидал худшего, даже на счетчик смотреть боялся :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В качестве теплопоступлений по СНиПу учитываются поступления тепла от солнца и все. Но в вашем случае более важным является реальное количество энергии, которую вы затрачиваете на отопление и поддержание жизнедеятельности в своем доме. Цифры хорошие и будут еще меньше, так что молодец. :super:
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Pavel V., и другие участники нашей ветке. У меня предложение-просьба.
    Давайте когда будем указывать расходы на отопление или теплопотери с метра, будем еще всегда указывать толщину наружных стен, а лучше общий пирог. Для желающих построиться из арболита, этот показатель, тем более уже от проживающих в таких домах, очень важен.
    Просто в голове не удержишь у кого какая стена, а каждый раз искать в сообщениях у кого какой конструктив, как то не очень хочется.
    ИМХО.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Stas!, да без проблем :) Стены 40 см, с двух сторон штукатурка ЦПС. Пол - стяжка по грунту, утеплен 25 см керамзита. Потолок 20 см эковаты. Утеплены цоколь и отмостка. Теплопотери за январь (с 8 января по 8 февраля), как раз самые сильные морозы выпали на этот период на 60 м2 площади общий расход электричества (у меня всё на нём - отопление, вода, плита) составил 2400 кВтч, что соответствует теплопотерям 55 Вт/м2.
    Обнаруженные утечки тепла:
    1. Неотделанные оконные откосы.
    2. Отсутствует тамбур - дверь сразу на улицу.
    3. Входная дверь сквозит (сильно обмерзала в морозы, когда отколупывал, всю покоцал, уплотнители отвалились). Есть вторая, но такая же дырявая.
    4. Лестничный пролет, который был заделан на скорую руку.
    5. Промерзает двутавр, на котором стоит одна из стен второго этажа.
    6. Углы и примыкания наружных стен.
    7. Армопояс.
    Все проблемы понятны и устранимы, займусь летом этим. Сейчас пока инженеркой занимаюсь.
  6. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Каким образом это выражается? Иней, изморозь или просто холодом тянет? Как устранять собираетесь? Я думал 40см стены решает все подобные вопросы? Просто многие останавливаются на 30 см стены.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    5. Двутавр промерзает со стороны второго этажа (пока не отапливаемого), решится отоплением или дополнительным утеплением.
    6. Я склоняюсь к тому, что это косяк строителей - в углах по-видимому использовались швы без воздушного разрыва. Решается утеплением углов снаружи (пилястры).
    7. В зоне армопояса температура внутренней поверхности стены примерно на 2 градуса ниже. Пока не решил, нужно ли с этим что-то делать. Скорее всего оставлю как есть.
    Проявляется тем, что проблемные места мокнут из-за конденсации (в доме пока до сих пор достаточно высокая влажность, около 65%).
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Наконец расскажите, где конкретно производят такие блоки? Думаю, что в сертификатах необходимости нет, и так все понятно, просто обозначьте нам где именно в Вологодской области сие производство?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Друзья, если Вы устали от сочинских репортажей, можете чуть-чуть отдохнуть от спорта, посмотрев дальнейшее развитие моего проекта: Три медведя.:hello:
  10. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Конечно, чудес не бывает, но интересно же посмотреть заявленные характеристики блока, особенно соотношение прочности и теплопроводности. Если они не очень хорошие, тогда и вопросов нет, все подтвердится.
  11. Guliver888
    Guliver888
    Guliver888
    Почему не делают большие арболитовые плиты?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если в такую опалубку арболит заливать? Какие могут быть недостатки?
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    По мне так никаких, кроме как сама цена за эту опалубку.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Для внутренних стен тяжковато будет смесь затрамбовывать из-за маленькой толщины и перемычки эти проволочные мешать будут. Для полужидкого бетона нормально.
