F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Может кто пояснит? Уменьшил вторичку до двух дырок. Окно тоже заужено. После этого температура дымогазов при работе резко подскочила. Доходит до 600-700 гр. Факел в котле наблюдается даже при выключенном венте и на 3\4 перекрытом воздухе. Приходится шибером перекрывать. Тогда температура падает до 250-300 гр. Раньше такого не происходило.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Может быть раньше вторичка под сильным напором вента охлаждала дымогазы.
    А теперь те поперли без охлаждения.
    ИМХО, слишком сильный напор вента, подстегивающий хорошую ЕТ.
    Вентом раскочегарен хороший слой углей и даже при его останове на ЕТ факел хороший идет.
    Я не спец совсем, но на мой взгляд либо ставить контроллер с регулировкой оборотов вента, либо переходить на ЕТ с актуатором для старт-стопа.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нормально работать начинает. Как котел, а не туннель для порожняка.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну так температуру дымогазов надо как то снижать. Хоть экономайзер ставь... Посмотрю конечно что дальше будет.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так вот тоже думаю...какой вариант лучще будет?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пробуйте уменьшить воздух в котел. До приемлемых дымогазов.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Котел начал более менее нормально работать - поднял температуру дымовых газов и пошел в разнос.
    С такой тягой обычного РТ хватит, но очень желательно поставить автоматический стабилизатор тяги - у Вашего котла слишком мало сопротивление.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ИМХО, если тяга приличная и труба выше конька (меньше зависимость от ветра и его направления), то лучше ЕТ. Из-за того что более простая и надежная конструкция. Да и дешевле контроллера.
    С другой стороны, контроллер возможно позволит более тонко поддерживать температуру за счет регулировки оборотов и не давать котлу затухнуть с помощью продувок.
    В общем, если нужно эксплуатировать котел в задушенном режиме, то видимо нужен контроллер. Если сильно душить не требуется, то достаточно ЕТ.
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Начни с малого поставь рт уменьши зазор у заслонки если котел будет гореть без натдува то вообще хорошо
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Так он до этого ине горел тогда получается! Если ЕТ то у него дома будет вообще 50гр.ДУмаяю что всетаки контроллер и наддув будет лачше.
    Сегодня решил перекрыть всю вторичку и глянуть что будет.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Валер
    Я конечно не спец но мне кажится.
    Заузил окно- поднял теплонапрежение в окне то что раньше проскакивало и не горело теперь горит.
    Перекрыл вторичку-ее хватает для горения но нет избытка который охлождает дымогазы.
    Хорошая тяга- хорошо радуйся, регулируй шибером (для этого он и нужен).
    Может конечно не совсем правильными словами написал но суть думаю понятна.
    Я вот хочу чтобы все работало с РТ и на ЕТ, а контролер и вент только улучшили процес (частенько проблемы с Эл. Эн.)
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Миш зачем ему вент. Просто заслонку с эл. приводом максимум.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Интересно а что у меня будет если учесть что труба 11.5м и диаметр 200мм. После розжига дрова будут не гореть, а вулетать в трубу. Придется решотку ставить чтобы их после того как в бункер положил не бегатьи не собирать по учаску.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
