F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, такое расположение работало бы не только в котле Холмова, но это уже другая тема.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вопрос не понял, расшифруйте.
    Мет. порожек заменил на кирпичный. Вырезал из кирпича заготовки Г-образной формы и прорезал отверстия для вторички. Поставил их так, чтобы факел не бил в голый металл, а попадал на футеровку. Правда, футеровки из красного кирпича хватило только на месяц. Со стороны, где лежат угли, кирпичи оплавились и спеклись с золой! Так что надо менять на огнеупор.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Согласен. Только лучше не положить кирпич, а вырезать его буквой Г и поставить к задней стенке. Тогда факел не будет охлаждаться о теплообменник. Я пробовал оба варианта, Г-образная футеровка понравилась больше. А чего-то более глобального уже сделать не получится.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У меня другой колосник. Под вторичку ряд круглых отверстий, а под первичный два ряда, а не три.
  5. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    наверное на тот момент у маэстро было другое настроение)
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Видимо в поиске был и оптимизации.) Если мне перекрыть ряд отверстий у порожка, то даже и не знаю как оно гореть будет. Хотя может и стоит попробовать вспоминая напор воздуха.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую вас и хочу спросить как успехи, пробовал ли кто прикрыть передние прозоры в своем котле?
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Доброго дня! Я буду завтра пробовать. Но у меня всего два ряда. Если один полностью перекрыть, то как это может сказаться на розжиге и горении незнаю.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Попробуйте сначала, только половину первого ряда, ту что ближе к газовому окну перекрыть. Сначала прогрейте котелок,-бумага ,несколько щепок, жердочек.
    Если разгорев удался, появится небольшой гул, значит тяга после прогрева увеличилась и значит можно приступать к формированию слоя. На разгоревшиеся щепки и жердочки положить слой топлива, высотой где-то в две высоты газового окна, нужно добиться, чтобы после прогорания дров, Вы получили бы, слой горящих углей не менее полторы высоты газового окна. И только после наличия слоя горящих углей высотой более чем высота газового окна, доложите остальную закладку топлива, после этого можно приступить к контролю основных параметров котла.
    Эту методику примените только раз, проверяя функционирование регулировок котла, чтобы убедиться в правильном их функционировании. В дальнейшем можно будет разжигать попроще, так как уже привыкли.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Вчера вытащил колосник хотел отпилить порожек и положить кирпичики, так у меня как тока пилить начал болгарка сгорела. ЗАколдованный чтоль котел. Или Холмов там вангует:)]:)]:)]
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    @Stann, спасибо за методу. Конечно попробую так. Сам тоже планировал начать с половины прозоров. Или выборочно закрывать, к примеру с боков.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну что тут скажешь...везуха. Как отпилишь дай знать по результатам.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю что возни много, но иначе не проверишь, заложив всю закладку и ждать долго и не все проверишь, так как необходимо наличие слоя, и вообще надо посмотреть как он формируется, много нюансов тут. Слой и его очаг одно из важнейших условий нормальной работы котла нижнего горения.
  14. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Всё это конечно хорошо, но как осуществить закладку если весь дым в обратку...я всё закрываю, открываю крышку на чуть -чуть жду мин, открываю немного больше и всё равно дымит когда закладываешь.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    значит попадает воздух под колосник, где-то идет его подсос, надо искать. В момент дозагрузки, не должно быть никакого воздуха под колосником. Закрыл дверку поддувала и дверку заслонки воздуха, подождал и открыл медленно и осторожно верхнюю дверку, тяги должно хватать чтобы убрать сизые дымки из шахты.
