F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Stann, У меня на не прогретом котле тоже поддымливает если полностью открыть загрузочный люк. Подача воздуха при этом перекрыта, шибер полностью открыт.
    ИМХО, это не из-за внештатного подсоса, а из-за слишком большого размера загрузочного люка.
    Через него воздух умудряется не только засасываться в котел, но и выходить.
    Я применяю такую методу. Полностью закладываю бункер до упора без всякого растопочного материала и затапливаю по инструкции Холмова.
    Если нужно еще подкинуть дров, то лучше это делать когда выгорит почти вся закладка и на колоснике лежат угли. Тогда дымления почти нет и можно спокойно заложить еще дрова. Причем при закладке лучше все же стараться прикрывать дверь, когда тянешься за следующей чуркой.
    Кстати, когда дрова уже почти прогорели и на колоснике остался только слой углей, то дыма из трубы вообще не видно. Хотя жар идет и температура дымогазов 200С.
    А вот сразу после дозакладки видно в глазок как вместе с пламенем прет дым и из дымохода идет дым темного цвета.
    Через некоторое время после дозакладка цвет дыма меняется на белый дымок.
    Что означает прущий через газовое окно дым, который видно в глазок? Недожег?
    И что при этом лучше делать? Побольше воздуха подавать?
  2. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Это хорошо на дровах...а я вот второй день топлю брикетами руф берёза,сегодня смотрю а в теплообменнике полно сажи (хотя и говорят что он них никаких проблем...
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @alekswt, Кстати, если уж нужно открыть загрузочный люк без всяких пуков когда котел пашет, то я полностью открываю шибер, открываю зольную дверку и жду секунд 30. Потом слегка приоткрываю загрузочный люк и немного жду чтобы бункер продуло. Затем уже можно его открыть нормально.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    вы абсолютно правильно делаете, я же рассказал лишь для случая когда надо провести проверку работы колосника в составе котла.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего удивительного, при достижении поверхности топлива температуры в 300 С начинется процесс выделения летучих, а слоя углей как такового еще нет, хотя однозначного мнения по этому моменту нет, я имею ввиду как их жечь (летучие) должно быть пламя чуть -ли не до выходной трубы, да и камора в ней то они и сгорают, потом процесс идет на понижение и все стабилизируется.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    опять же ничего удивительного, это плата за сдвиг в полугаз. Нужен пережим и ВВ как в Ирлехе. Выход есть, смешанные слои, дрова-РУФ, или уголь-РУФ ,смысл такой- будут угли, будет слой, будет эффективнее работать котел. Залог нормальной и эфективной работы котла нижнего горения -слой углей и высокотемпературный очаг в нем.
  7. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    нужно будет обязательно так попробовать...потому как если заложить только брикеты котёл всё равно уходит вверх от заданной температуры, на дровах такого нет.
    на дровах котёл так не газит как на брикетах (вонь какая то химическая).
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В устоявшемся режиме, когда слой сформирован, дров в бункере еще много из дымохода идет просто белый дымок (а в глазок видно только желтое или соломенное пламя без дыма). Дымогазы в центре дымохода на выходе из котла примерно 200-250С.
    А когда нетронутых огнем дров уже нет, процесс горения идет к концу и на колоснике остался только слой углей и при этом из дымохода вообще ничего не видно, как будто котел уже потух (дымогазы 200С).
    Это хорошо? Котел можно сказать настроен на оптимальное горение?
    P. S. Дрова не сказать что сухие (лежали под дождями в куче на земле, а потом в снегу и кололись перед киданием в котел). Но и не совсем сырые, так как это сухостой-горельник.
    Кстати, здорово помогает за сутки до кидания в котел подержать их в котельной, дать подсохнуть. При растапливании котла при этом нет лужи воды, видимо от растаявшего снега с дров.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    И еще заметил что дрова из листвяка по длительности горят процентов на 30-40 дольше чем из сосны. Тепла дают гораздо больше. Впрочем, они и по весу ГОРАЗДО тяжелее сосновых.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю какой идет отбор мощности, но если расход дров не кажется Вам большим то в принципе все нормально. Более точно можно определить взвесив топливо и прикинув потребленную тепловую мощность, ну а более точно уже прибором. Грубо также можно прикинуть и из времени горения одной закладки и из веса закладки.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Совершенно верно, вес топлива не менее важен .
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я грубо прикидывал заряжая кубовый ТА, КПД явно выше 60% был. Точно посчитать не удалось из-за отсутствия утепления ТА, котла и улетания тепла из котельной-сауны в дом (нагрев площади 190м2).
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Миш ты вспомни ктото писал что д. В. ему порчу с котла снимал так может тебе ее (порчу) налажил. :close:;):victory:
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нет проблем на котлах, где есть, хоть какие то регулировки, которыми можно настроить горение в процессе. У Вас же можно, как говорил д. Вова, только включать фантазию, перед растопкой котла, сколько болтов, и куда натыкать:)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так вес и есть основной критерий, не по объему считают полученное тепло.
