F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь возник такой вопрос: вот тут ребята ВВ воздух закрывают остовляя 2 дырдочки (как я понимаю по центру газокна), а не лучше посчитать сечение этих отверстий и разделить это сечение на большее число отверстий растянув в ширь (допустим не 2а по 12мм, а 12ть по 2мм (это как пример приблизительно)?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А Вы думаете, эти две дырочки что-то дают? :) Их оставляют для успокоения, так сказать.
    В этом котле, вв дает может какие то плюсы, но вред от нее, перевешивает их.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо не дурак понял. Пастораюсь дурных вопросов не задовать. :close::hello:
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Может вторичку тут вредна кода котел преимущественно работает в придушеном режиме.
    А если в номинале или близко к нему, то вторичка, наверное, все же необходима.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну так можно проверить и всё заткнуть. Миша писал что разницы не обнаружил. Но хочется самому проверить всё.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ни разу не спорю. У всех разные котлы, у всех разная подача воздуха, разное топливо, каждый топит по своему...
    Как тут сделать правильный вывод? :faq:
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Котел 25 квт, теплообменник трехходовой, высота камеры дожига 70 см. Когда котел работает в номинале, пламя занимает всю камеру (это с вторичкой) потом идет в теплообменник. В Вашем случае, если добится такого режима, чем тепло снимать?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все просто Игорь, по наличию эффекта реакции языка пламени на факт влияния ВВ. Работает при любом раскладе.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все просто у кошек в марте. Вы мне на дровах покажите как котел работает 10 часов со стабильным племенем.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Номинал выбран неверно, кончики языков пламени должны достигать место подачи ВВ.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Игорь я скажу чем) :)]
    Надо обратьться к шаману д. Вове:)]:)]:aga:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А в чем проблемы ? Я например их не вижу.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может ссылочку дадите, откуда этот вывод. Только не на самого себя.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть инструкции по настройке котлов нижнего горения, в сети их нет, поэтому привести ссылку не могу. А что, есть сомнения в способе подачи ВВ в котлах нижнего горения? Инструкции мне помогли просто уточнить некоторые детали способа и ничего более. Проверить факт влияния ВВ проще простого смотря в глазок и наблюдая реакцию языков пламени на подаваемый воздух ...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы свой котел в номинале топили? На все 50 квт?
