F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А он лично мне и не говорил как растапливать. Он просто об этом в форуме писал когда-то как стандартную методику для всех своих котлов.
    Вот я этой методики и придерживался с самого начала.
    Только вента у меня нет и я чуть подольше держу зольную дверцу максимально ее прикрыв без замыкания пока слой более-менее не сформируется. Потом прикрываю приток воздуха задвижкой до отлаженного уровня и прикрываю шибер. Так вся закладка и горит часов 7 с подачей из котла 76С без всяких регулировок.
    Ближе к концу, когда на колоснике остались только угли, температура подачи начинает постепенно падать.
    Сейчас думаю что все же лучше регулировать, для максимизации КПД и для случаев если вдруг будут сильные порывы ветра и тяга сильно вырастет. На подозреваю что лучше отталкиваться не от температуры подачи (ладдомат ее держит на одном уровне, гад), а от температуры дымогазов. Чтобы температура дымогазов была 200-250С, а сколько снимается тепла с котла - без разницы, ТА все проглотит.
    Чуток времени будет, прикручу что-нибудь для прикрытия подачи воздуха в автоматическом режиме по температуре дымохода.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Давай, Миш, успехов в модернизации. Ты у нас сейчас впереди всех по модернизации. Что за операция у тебя была? Что случилось?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может конденсата?
    Для чего?
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Кстати, а где всего лучше этого зверя искать?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У Вас скорее всего нигде. Косвенно сажей в теплообменнике при очень холодном пуске и подтеками дегтя под колосник .
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Подтеков дёктя уже давно не наблюдаю, как ни странно.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Правильно топите .
  8. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    я в этом сезоне тоже подтёков не наблюдаю, но сажи хватает, на крышке висят чёрные сталактиты)
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Меня задрал деготь в загрузочной дверце, она у меня не сверху, как у всех, а сбоку. Когда открываешь, то сопли дегтя растягиваются от уплотнителя на дверке к рамке проема. Правда тут же высыхают и их можно руками оторвать.
    Но зрелище неприятное и для уплотнителя не полезное.
    Весь загрузочный бункер покрыт слоем дегтя. Хоть его толщина и не растет вроде. Но вот на рамке проема дверки загрузочного бункера его всегда много.
    Когда буду сам топить, а не строители, буду думать как от этого уйти. Может приварю к дверке изнутри какой-нибудь лист-"экран".
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нижняя рамка под двери под уклоном или горизонтально?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это нормально, даже полезно.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В том то и проблема что горизонтально. и дегту все-равно куда течь, в котле или к дверце.
    Нужно будет попробовать отвести от дверки деготь создав уклон.
    На теплообменнике или в загрузочном бункере и между стенками котла и колосником?
    У меня возможно в бункере еще много дегтя из-за того что дрова не важные и каждая растопка идет с температуры котла и системы отопления в 12С.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не спешите, не поможет. У меня пиролизный котел, который я делал годов четыре назад. Тогда даже не знал как теплообменник посчитать. Все по чуйке делалось. Много чего переделал. Но рамку не трогаю. Много работы. Она тоже горизонтально. Дегтя и соплей хватает. Но есть простая операция. Где то раз в два дня, на горячем котле, счищайте эту жижу шпателем в котел до голого металла. Это довольно легко. И будет нормально. А попкорн на дверке можно чистить можно нет.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Именно так и делается, совочком небольшим. Кака кидается на колосник, где она выгорает.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И как, не тянутся ?
