F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я пришел к выводу что в данной конструкции котла, лучше было бы выполнить наклонный колосник с параллельными прозорами по отношению к газовому окну с небольшим отступлением от окна (не мене высоты окна).Перенос очага горения немного поодаль от газового окна, положительно повлияет на работу котла.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну, знаете ли, чего тогда говорить о пиролизных котлах, пелетных горелках, Угольных автоматах. Нужно есть горох и лежать целый день под пятью одеялами. Система саморегуляции :aga: Больше сьел- больше нагрелся. А если применить зажигалку, то воще супер:close:
  3. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    У меня вот нету шибера потому как на момент установки дымохода Маэстро сказал что он мне не нужен...
    вчера попробовал сделать закладку как советовал Stann: положил слой дров (4 полена средних),на них положил 5 штук брикетов руф, снова 3 полена покрупнее и 3 брикета.
    заложил в 8 часов вечера, температура на тр 55, на улице вечером и ночью было -12,утром-6...
    всё это дело горело (да ещё и сейчас посмотрел есть немного углей) почти 22 часа..температура в доме 26 гр. я как то и сам обалдел что так долго) перкрыта только вся вторичка.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я так же как и Вы не имею дома спец приборов, но несмотря на это проверяю тягу (чаще на холодную) старым способом
    закрываю вообще доступ воздуха в шахту (снять цепочку РТ и тд) открываю шибер открываю люк загрузки, беру сдвоенный лист из старой ученической тетради и поджигаю его затем подношу к шахте и свободно опускаю, падая горящий лист не должен сгореть до низа и только внизу полностью сгореть, если все ОК, беру побольше бумаги, поджигаю и бросаю уже на колосник, воздух подать, люк закрыть, если через некоторое время появляется характерный гул, значит все опять же ОК, ничего ни закрывать ни открывать не надо. Да это немного примитивно, но никогда еще меня не подводило. И только проверив таким образом тягу, я приступаю к формированию слоя, а затем уже и к закладке.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    неплохо, неплохо, есть возможность организовать режим безостановочной работы.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не обязательно менять шнур. Можно поверх уплотнителя намазать силиконовый герметик термостойкий (до 250/300С). Он еще после застывания остается упругим.
    Затем поверх герметика полиэтилен и придавить люк на место, без фанатизма.
    Подождать пока высохнет и снять пленку.
  7. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    а я имею темо-регулятор и канальный ветилятор)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это неплохо, просто иногда нет возможности воспользоваться измерительными приборами. Так например температуру выхлопных газов можно померить термопарой ну а если ее нет? Есть выход, если есть в наличии, например припои с разными температурами плавления, быстро и оперативно можно определить температуру выхлопа применяя их от более тугоплавкого к менее тугоплавкому. Анализировать котел нужно по любому и подстраивать его под свои нужды.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо! Поржал от души! :)]:)]:)] Как вариант.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Но без уплотнения не добиться хорошего стопа. Пока оно особо ни к чему, но думаю в будущем понадобится.
  11. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    для меня как для простого пользователя это очень сложно, потому как идёт стройка и периодически приходится вникать то в наружную отделку, то в скважину...иногда не получается всецело отдаться чему то конкретному) а ещё ведь и основная работа и семья)
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Т. е. открыть полностью эти прозоры, а вторичку запечатать?
  13. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А что вы понимаете под безостановочной работой ? Если загрузка раз в 12 часов так думать вообще не нужно котел с дымососом без доработок легко это делает практически в любой момент а раз в 24 часа вряд ли получится поому что время работы котла очень сильно зависит от температуры на улице у меня был рекорд время горения 23 часа но ценой за...ия дымососа и трубы
    @usergey, мне кажется более прав не закрывать ближние прозоры а заткнуть дырки вв
    Я пробовал закрыть ближние прозоры да разгон котла котла очень медленный факелов невидно вообще Да еще дымосос начинает предвтельски звенеть задевая за нагар время горения увеличивается но часом больше часом меньше да и не понять от чего (на улице потеплело или дрова другие)
  14. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    :)]:um:Дедушки учили! Вынимаешь вьюшку засовываешь в щелочку сухую, тонкую палочку, после протопки ее вынимаешь, чистишь и смотришь. Если цвет не сменился - 150, белый хлеб - 200, ржаной - 250 градусов. Все просто.
  15. VRezhscii
    VRezhscii
    VRezhscii
    Реж
    Это я про Т уходящих. а то Станн уже припои плавить заставляет;)!?! Хотя...можно, если нарыть Т плавления и не перепутать образцы.
