F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @welwet, это провокация, не надо делать никакого пода, это шаг назад на 500 лет...
    https://www.forumhouse.ru/threads/225142/page-58
    Оксфорд уже ставил эксперименты с подом.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Мне вообще не понятно зачем в котле иммитировать под? Какой в этом смысл? Ну скажем предтопок, да резон есть, а в остальном сильные сомнения берут.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Никакая это не провокация. Хуже не станет. Может понравится человеку.
    Давайте размеры посмотрим как можно Вам помочь.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вот подумалось...первое же неудобство на поду. Как убирать золу? И как при таком сжигании будет обстоять дело с подачей воздуха? Труба подачи будет проходить прям через угли и пламя? Нужно же будет или обкладывать её кирпичем или изменять подачу на переднюю дверцу.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Станет, упадет диффузная составляющая в слое.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Советую Вам перейти на отопление дома по-черному. Хуже не станет. КПД - 100% Вдруг понравится.
    Вы или слабо владеете вопросом, или это очень тонкий троллинг.
    С этим котлом или увеличивать площадь теплообменника, или уменьшать зеркало горения как в Калвисах.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вобщем понял. Ну его на хрен этот под. И так проблем хватает. Работает и ладно. Сегодня заткнул всю вторичку. Прозоры на колоснике все открыл. Дымогазы порой прыгали до 500-530 градусов, но в основе держались на 270-300 гр. Факел наблюдался почти всё время. Пламя то желтое, то уходило в синеву. Особо по режимам некогда было наблюдать - стройка. Отсюда несколько сумбурное объяснение. В стопе дымогазы падали до 90-95 гр. Ниже никак.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но то что Вы видите абсолютно недостаточно, я не знаю где точно у Вас расположен глазок, если он на вертикали в зоне газового окна, то наблюдаем корень языка пламени, сам же язык загнут и доходит чуть ли не до верха. Самое же лучшее когда в дожиге формируется цилиндр или конус из огня соломенного цвета, разной высоты. Регулируя высоту языка пламени вы регулируете выходную мощность.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Глазок именно на вертикали окна, но в принципе когда языки доходят выше середины камеры по высоте, то это хорошо видно.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Всётаки насчёт длины факела сложно судить. Мне кажется в основе пламя доходит до стенки, но не выше по камере.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот это уже нечто, значит Вы сможете действительно верно определиться со многими параметрами.
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Это просто котел задушен дощечкой :)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот теперь, имея четыре параметра, сможете самостоятельно посмотркеть работу котла.
    -Т котла
    -Т обратки
    -Тдымогазов-
    -цвет пламени.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну так это же симуляция автоматики. Как без этого. Может на других котлах можно и без этого обойтись, но тут похоже никак.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы сами то хоть раз смотрели. Советчик.
