F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    -где-то полчаса назад проглянул. Не вижу проблем в этом, все элементарно.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Александр, хотелось бы рассуждать об этих вещах, когда в котле полная шахта топлива, и так со дня в день. У Вас вроде складываете себе слой небольшой и наблюдаете. Имхо работу шахтного котла нужно смотреть, когда там весь патронташ. Ведь это его нормальное состояние .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    За бортом -1С,много раз открывал и закрывал в доме разные двери (стройка...), ТА ведь у меня нет, вот и надо чуть дом получше прогреть, решил заправить шахту (2/3) слоями обрезь доски и РУФ, поэтому уже по привычке все и проглянул. Обычно я так не топлю.
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Хотел бы полнять вопрос об турбулизаторе для кх: у меня стоял в виде антенны острием вниз длинные стороны оставляли зазор на спичечный коробок он прекоасно себя показал когда температура котла была 65 гр но при подключении режима 1 (когда температура падает до 40) верхняя часть покрывается сажей так что тяга пропадает может есть смысл перевернуть антенну острием вверх ? Или есть какая то лудшая форма турбулизатора?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    @agapitov, там ведь два хода получается. Как понимаю Вы ставили в ближний к внешней стенке? Из чего делали турбулизатор? Смотрел у себя. Ширина прохода у меня в теплообменнике 3,5 см. с обоих сторон. У вас такое же растояние было?
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Думаю на фото все поймете. без него хреново работает -пахнет нагретой трубой с ним- нормально, и туруба теплая и турбулизатор малиновый :) он по ширине в притык к стенкам. Я думал может что то интересней сделать это я о турбулизаторе для кх.
    По поводу закрытия вв -говорят нет разницы в моем бывшем разница есть в виде белого плотного как молоко дыма и запаха как будто жжешь химию всетаки с отверстиями лудше
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А пробовал кто в этом котле уменьшать зеркало горения, примерно как в Калвисе?
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Что такое зеркало горения?
    Такая футеровка в котле у Vorfolomey. Надо у него спросить.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Присоединяюсь к вопросу.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В диалоге с Владимиром Геннадьевичем я высказал одно предположение, но увы текучка и все остальное не позволило довести обсуждение до логического конца. Суть можете глянуть по фото-зскизу. Должен отметить, что наш диалог остался незаконченным, но может быть вам он покажется полезным ...
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так загрузка другая. Дрова на футировке будут висеть. Или ниже подразумевается место для углей?
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Кстати, да. Белый плотный дым имеет место, но без особого запаха. Завтра открою пару дырок на пробу. По турбулизатору надо попробовать. Есть металлическая решётка. Выпилю какую нить из неё ёлочку на пробу.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А что даст (или должно дать) подобное окно. Думалось о таком, только из кирпича, но теорией не владею и подумалось что это блажь.
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    @welwet, думаю понравится использовать любой турбулизатор без него уже как то не так
    просто все равно котел чистить нужно раз в две недели и большой зольник не спасет
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да нет, там тоже шахтник. Чтоб не висели, футеровку можно сделать почти вровень с газовым окном, т. е. угол скоса кирпичей сделать более тупым. Слой жара будет между футеровкой. Что это даст - зеркало горения станет меньше, температура горящего слоя - выше. Сейчас у себя подбираю оптимальный размер кирпичей для подобной футеровки. Но у меня основное топливо - торфобрикет, т. е. вопрос зависания дров не актуален.
