F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сухие и мелкие.
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Получается можно тогда так и топить ? Просто страшновато открывать дверку верхнюю для просмотра сколько осталось. Буду единственное плотней еще укладывать чтобы не прогорали вверх.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно, а нос в шахту совать действительно не стоит:)]
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Регулировка шибером и нижней дверкой. 70 секций, литраж в районе 150 литров, точно не помню. регулятор и наддув едут)
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А до какой температуру поднимаешь в системе! Подача, обратка?
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Обратка была 70 градусов, но это на минимальном режиме, при котором видны языки пламени, если еще больше придушить, то пламени совсем нет
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Чет ты Володь не так делаешь! ;)
  8. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Дельный совет)
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Gagarin7772, Красивые стенки в бункере, гладкие и аж блестят!
    У меня гораздо больше дегтем загажены.
    Может от того что постоянно с низкой температуры растапливается и дрова не очень по влажности?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня закладка 50-55кг из сосны горит 6-7 часов, если котел не душить, заряжая ТА, и держать температуру 200-300С в центре дымохода.
    То есть примерно совпадает с Вашим результатом.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это не на долго:)
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А может что то не так? если у меня котел работает 12часов на закладке 24 кг. Температура подачи 60 обратка 55. Факел всегда виден и отличный .
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мишь я думаю в полне нормально это. Ты берешь (грубо говоря) сколько тебе надо (судя по калекторам 7+гараж=приблизительно 10квт), а @usergey, Опять же грубо (не помню площадь и мощь котла) 55 кг и6-7час берет сколько выдаст из них в дом сколько надо, а остальное в ТА. Хотя мне кажется если занятся регулоривкой то 55кг дров можно и нужно у меньшить. Хотя может и не прав!
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У меня теплосьем с котла гараж 5.5 квт, и дома 10 радиаторов 4 по 2квт,3 по 1квт,3по 0,7квт того получается 13квт.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @bags, Время горения у Вас дольше, так как снимаете котла тепла в час меньше.
    А у меня котел непрерывно на полную катушку жарит, пытаясь нагреть неутепленные 190м2 площади с +4С до 13-14С (показания грудусника на полу) и еще остывший до 5-7С куб воды в ТА.
    Да и пола у меня нет на первом этаже, просто балки и грунт под домом котлом грею. :)
