F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    НУ так о том то и речь что с @Gagarin7772, у нас дома одинковые по утеплению и система у него такая же как и у меня. А Вы улицу топите. До кучи у меня на улице -20-22
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну да. У меня стройка идет. Еще и перекрытие на холодный чердак кое-где имеет утепление 10см опилок. :) Месяц уже не могу опилки купить, дефицит. Дожили. Все скупают небольшие котельные, отапливаясь опилками.
    Пропустил этот момент. Можно детали по дому @Gagarin7772 ?
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У нас каркасники у меня у тепление 25см стены, перекрытия (Техноблок стандарт 45 плотность (технониколь) + ветровой зазор 5см.У @Gagarin7772 по моему так же тока утепление 20см.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мишь я же спициально написал Грубо
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @bags, Считать теплопотери дома, а следовательно теплосьем с котла, по паспортной мощности радиаторов в любом случае неверно.
    Может @Gagarin7772 дом прогревал или дымогазы были запредельные?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В Вашем случае думаю намного хуже из за избытка кислорода.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Судя по схеме если дымогазы выше 300 об экономии топлива нет и речи. У меня дымогазы в рабочем режиме когда дом на поддержке уже и вода разогрета 200 мксимум если вент врубить побольше. А если выставляешь на оптимальное горение чтобы виднелись языки пламени то 150-180
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня за 2 недели топки при 150С в двмоходе теплообменник загадился, пришлось чистить.
    Теперь топится 2 недели при 200-300. Чтобы сравнить.
    Эксперимент. :)
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    При 300С всего то на 12% больше дров тратится, чем при 150С. Я думал все гораздо хуже. Зато возни с чисткой минимум, как внутри котла, так и дымохода.
    Я решил что буду держать температуру 200С. Максимум 250С.
    При 300С уже греется оцинковка у моего дымохода до температуры, когда долго руку на поверхности долго не удержишь. Это если по несколько часов к ряду топить без стопов и придушиваний.
    А избыток кислорода - это плохо только с точки зрения падения КПД?
    Или засирание теплообменника и дымохода это каким-то образом тоже увеличивает? Недожега ведь вроде нет, если котел на полную катушку молотит с хорошим факелом.
    Или в зоне горения избыток кислорода снижает температуру и из-за этого возникает недожег?
    Если так, то тогда можно вторичку убавить, наверное. Если что, у моего варианта КХ два шамотных кирпича штатных лежат в колоснике с отверстиями в кирпиче.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Об этом уже не однократно писалось:
    Мало кислорода - плохо, негорит.
    Много кислорода- плохо, холодно- негорит.
    Нужно столько, сколько надо - чтобы горело и факел не охлождало!
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как можно сделать вывод об избытке кислорода по одной только температуре дымогазов?
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Ух как холодно стало у нас -28:ogo: было с вечера по утро, котел работал 9 часов теперь с загрузкой в 24 кг
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У нас уж с неделю (или даже больше) выше -30 не поднимается. Утром сегодня на градуснике -35С было.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да у вас еще бодрее, у нас в январе феврале 40 тоже ожидает наверно .
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    По сравнению с вами я на юге живу. Вчера -1 было. Сегодня днём -12. Ночью обещают за -20 гр.
