F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Зима свое возьмет еще. У меня на участке вообще t ниже чем в городе традиционно градуса на 3. Воздух почище, парникового эффекта меньше, лес вокруг. Пока еще.
    Последнюю неделю по утрам говорят стабильно на градуснике -33-34С.
    В многоквартирках от мороза по утрам ключи электронные на многих панелях домофонов не работают. Фиг в подъезд попадешь. :)
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    А у нас а у нас а у нас +1)
    Сейчас герметизирую верхнюю загрузочную крышку, герметик до +280 ведержит?
  3. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    выдержит)
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @alekswt, Саш хотел спросить ты уплотнитель менял на крышке? если меня какой брал и какого размера?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это табличка по газовым котлам. Если засырается теплообменник и дымоход - то явно есть, берите поправку и на это. Хороший шахтник работающий в номинале на ТА выглядит внутри так;)
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Сейчас у меня теплообменник после 2хнедельной топки выглядит как на 4 картинке. :)
    Пока что чищу теплообменник раз в месяц и горизонтальную трубу тоже. Когда растапливаю котел поднимаю температуру дымогазов 350-420 и пока в котле греется вода 15 мин половина улетает отгорает.
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А как горизонтальную трубу чистишь?
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    на улице у меня стоит тройник снизу снимается люк для чистки вертикальной трубы, а горисонтальную дырку я высверлил коронкой по металлу на 50 и сделал металлическую затычку утепленную что ее и не видно даже.
    Снимаю нижнюю крышку открываю лючек для горизонтальной крышки просовываю туда трубу полипропиленовую на конце с мутой на ней резьба и в трубе накручиваю ершик для болгарки на 125. И возвратно поступательными движениями это дело занимает 5 минут.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Всётаки без заслонки котёл быстро прогорает.
    Ну Миш даёшь! Это ведь надо додуматься до такого. Я на будущее тоже думал что нить делать, а тут уже готовое решение. Респект тебе!
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Думал сначала надо поменять на четверник вместо тройника но это геморрой снимать, поднимать, покупать накладно. Вот и пришла идея в голову. Затычкау меня это нипель сантехнический внутни него базальт с на резьбе заглушка .
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хорошее решение. И главное менее геморное чем все эти колена делать.
  12. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    менял на герметик но тоже поддымливает...
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    вместо уплотнителя полностью герметиком заливал?
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нет, нужно поверх уплотнителя мазать герметик не слишком большим слоем. Если, конечно, уплотнитель не убит напрочь дегтем.
  15. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    сперва я промазал поверх уплотнителя и слегка прижал-всё равно пропускал...потом вынул всё почистил и попробовал полностью на герметик, вроде как было ничего, но вот когда придушил котёл весь дым через крышку в котельную) теперь вычистил весь герметик, снова положил уплотнитель только вот топить пока не получается на улице+...посмотрим что будет при топке с новым уплотнителем.
    крышка перекошенная и выгнутая, не сильно конечно но приглядеться можно увидеть.
