F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так я на работе. Особо не поболтаешь. Вечером буду топить после работы.
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    привет друг. долго горел в итоге?
    приезжай к нам, у нас теплей!
  3. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Поставил вентилятор и подключил автоматику, будем тестить) вторичку всю закрыл.
    Регулятор комфорт про, в нем есть термореле и датчик темеературы со, куда их коннектить? я термореле прилепил к корпусу котла, а датчик температуры на подачу.
    На вентиляторе заслонка не до конца закрывается почему то, когда он выключается, шибер на 50 пооцентов закрыл, ещё больше сыканул)
    Ради эксперимента положил в топку, до установки вента, бутылку стеклянную от шампанского, так она сплавилась) видать жарко...
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня истопник говорит что лучше топить не колотыми чурками, сантиметров 20 в диаметре.
    По всей видимости они лежат более плотно, больше входит, меньше проскок воздуха в загрузочный бункер.
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Поздравляю тебя с приходом и установкой автоматики! Как тесты проходят?
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    7 часов на 17 кг, из них 3 часа на 60 градусах, 4 часа на 50 градусах-на старте температура в со 25 градусов и на улице ноль градусов, вторичка вся закрыта, а вент на 4 ступени из 10. весь котел почернел изнутри, тк в стопе дымит.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    В каком смысле в стопе дымит? откуда?
  8. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    В стопе при открытии смотрого окна, видно что в камере сгорания дым.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Странно я не вижу дыма, ты в стопе тымогазы померяй, должны почти соответствовать температуре воды
  10. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    А это мой тюнинг)
    Замучался пилить шамотный кирпич
  11. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Разгорается похуже немного, но горит четко. пламя цвета соломы с проблесками синевы. на регуляторе выставил 60 и загрузил 28 кг+бытовой мусор)
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    И как результат! Вот только я думаю Володь что толку не будет никакого.
  13. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Да непонятно ничего. загрузил в 15:15 27 кг, сразу врубил вент и быстро разгорелось все. но сколько он будет гореть неизвестно. подача на 45 градусов стоит, скорость вента 2. через три часа пламени в окне не видно!
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Как успехи? еще горит или нет?
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Доброй ночи. Скажите, а дрова укладывали параллельно газ. окну? Не зависают ли в этом случае дрова? Или этот "приямок" заполнен углями? Была такая мысль, но подумалось, что дрова нужно укладывать перпендикулярно газ. окну. И наклон шамотных вставок можно было бы увеличить.
