F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    я тоже уже по всякому делал её и полностью на герметик сажал, потом всё вычистил снова проложил паз шнуром и на этом успокоился...всё равно поддымливает.
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Всем привет! Никто не знает, как в регуляторе Комфорт про, выставить включение вента при понижении температуры на 5 градусов, а то сейчас он врубается при понижении на 1 градус очень медленно и заслонка на вентиляторе wpa120 стучит (открывается -закрывается-открывается-закрывается)?
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Нет! ТЫ гистрезис на этом регуляторе не выставишь!)
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый вечер. Пришла зима (до -20). Пришлось убирать вставки в газ. окне, а то темп. не нагнать стало. Теперь нормально, подача 70-80 гр, обратка около 60 гр. Но и полная закладка прогорает за 8 ч. Заметил, что зависание бывает, когда стараешься плотнее уложить дрова.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня примерно также, когда горит на номинале постоянно.
    А дрова у Вас на сколько мм короче ширины бункера (самые длинные в закладке)?
    У меня зависания бывают только когда наверху ложу чурки по диагонали, более длинные, чем ширина бункера.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Доброе утро. Дрова пилены на глазок, поэтому длина отличается на 3-5 см. Те, которые длиннее ширины бункера, также ложу по диагонали на самый верх, но не более двух поленьев. Пробовал закрыть третиий ряд прозоров на колоснике у газ. окна. Большой разницы не заметил, по сравнению с полностью открытыми. ВВ открыто 4 отв. При разгоне пламя больше голубое и где-то на две-трети газ. камеры. Темп дымогазов при этом до 400 гр. Когда отрегулируешь подачу ПВ, то дымогазы становятся меньше 300 гр. Еще заметил, что при прикрывании шибера темп дымогазов увеличивается на 20-30 гр. Возможно из-за того, что отверстие для термопары ниже шибера. Пожалуй надо сделать еще одну выше шибера.
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вопрос какие должны быть дымногазы для кх открыт. На моем бывшем котле если заслонка сильно открыта дымногазы 350 в устоявшемся режиме если прикрыть 280-300 но начинает гореть сажа в трубе после ночи горения обороты дымотсоса на температуру практически не влияют. Горит что при 350 что при 300 12 часов при -20 на улице почти полная закладка сырых дров. Видимо с дым отсосом другие настройки должны быть. да еще: мне кажется что чем сырее дрова тем дольше горит ..
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Котел Холмова. На 150 КВт. На угле. Спроектирован и изготовлен Холмовым на сторонней базе для моих друзей. Стоит больше, чем 100 000 рублей. Когда его привезли на место, оказалось, что он не опрессован. Когда в него дунули воздух, то оказалось, что он еще и не проварен. Через каждые 10 сантиметров пошли свищи... Пришлось своего сварщика на неделю откомандировывать... Запустили... Холмов отчитался о успешном запуске. Вы видели и фото и видео... Прошло 2 месяца. Котел полностью вышел из строя. В следствии гидроударов разрушились водоохлаждаемые колосники. Это- следствие неправильного конструктива. Ворошитель угля за это время -это то за 2 месяца стерся почти до фольги. Холмов на звонки не отвечает. ПОКУПАЙТЕ КОТЛЫ ХОЛМОВА И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все возвращается на круги своя. Печалька. Только непонятно. Вы же варили его на своем предприятии. И за сколько-то, не сильно более 100тыр явно ничего хорошего в этой мощности получить нельзя.
    Что за конструкция ворошилки?
    Водоохлаждаемые колосники на достаточно больших мощностях должны иметь свой контур прокачки. Не обязательно отдельный от котельного, но обеспечиваться расчетный расход. Видимо еще труба использовалась ВГП. Помимо этого, необходима водоподготовка. Впрочем, как и всем печкам сурьезных параметров.
  10. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ваша ворошилка. Только не до конца украдена. Я выгнал Холмова. Он у нас больше не работает.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Жаль Холмова по людски. Торопился он видимо. Жизнь загнала. Знакомые ощущения.
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Котел этот Холмов варил где то у себя в гаражах
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вот, те на! А зачем, коль у вас целое предприятие по данному профилю?
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Или в Бердске. Не знаю. Знаю, что потом наши сварщики неделю его переваривали
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Это был его калым...:)
