F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На прототипе все регулируется механикой;)
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Все регулируется механикой... Нужно только понять, как это делать.
  3. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Еще не один очевидец не сказал что котел вещь...к чему бы это?
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Не правда котел- вещь только благодаря ему пользователи станговятся хорошими теплотехгниками специалистами в котлах и дорабатывают его так чтоб он был ВЕЩЬЮ :)
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А мне котел нравится при работе с ТА.
    Огромный бункер и стабильность горения на номинале без всякой электроники, чисто на ЕТ.
    На днях обещали утеплитель для утепления ТА привезти. Тогда достаточно точно смогу померить КПД.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хороший был вопрос, но оказался без ответа...
    у меня на рабочем столе всегда под рукой СНиП "Внутренние санитарно-технические системы" для заказчиков, которые хотят заставить меня давить систему после зимнего монтажа возхдухом под 6 атмосфер.
    А я им в строчку...не более 1,5 кгс/см2 :um::)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно там внутри нарастал паровой пузырь от вскипаний, потом схлопнулся произошло резкое изменение характера течения потока воды, что повлекло за собой гидроудар...
    Вы не прислушивались, в номинале не было характерных звуков шипения и прочее..?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В качестве лирики.
    А производитель позиционирует.
    "Применение наших котлов позволяет организовать отопление коттеджа с площадью от 60 до 250 кв. м. с помощью экологически чистого топлива, позволив без применения громоздких и дорогостоящих теплоаккумуляторов подходить к котлу всего 1-2 раза в сутки."
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Примерно все так и есть я к котлу за сутки подхожу 4 раза из низ 2 закладываю и 2 раза мигом гляну что и как. Кстати отдельное спасибо за помощь в настройке контроллера.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я считаю что этот котел не сможет обеспечить слишком большой диапазон мощности. Разве что использовать шахтник подобрав его максимальную мощность впритык к своим теплопотерям в холодную пятидневку. И прикрутить контроллер как bags.
    Мне изначально нужен был котел с огромным бункером для минимизации числа подходов к котлу.
    И я считаю что схема с ТТК (не автомат) без ТА обречена на неудобство в эксплуатации. Даже если это супер-пупер ТТК. ТА позволяет обезопасить и упростить использование ТТК, а также топить его когда удобно пользователю, а не когда прогорела закладка.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Для бытовых нужд, нужно чтобы котелок был не менее 50 кВт номиналом если планируется работа вместе с ТА, все что ниже - кроилово.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Что совсем не плохой результат, но это стало возможно после переделки "заводского оригинала"
    :aga:
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня сейчас к котлу за сутки нужно подойти только 2 раза. Один раз растопить и через 20 минут выставить шибер и приток воздуха в рабочее положение. 1 раз прийти чтобы закрыть шибер и приток воздуха.
    Потом дойдут руки и сделаю автозакрытие заслонки притока воздуха в конце топки. Тогда можно будет подходить к котлу только 1 раз в сутки. Насос ладдомата и сейчас отключается автоматом по термостату на дымоходе.
    Смотреть что и как не нужно, так как ТА проглотит все, даже если котел немного пошел в разгон из-за сильного ветра. Это просто приводит к увеличению температуры с 76С до 81С, скажем.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сколько же вы расходуете)
    Много не всегда хорошо
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем закладывать полную шахту? Прикинул сколько нужно на сутки и все. Стандартный котелок для двух ТА по 750 л у нас Калвис К2-40.
