F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А если окно завлено углями, как создать разряжение в шахте ? Вот оно и горит вверх...воздуха то достаточно...
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    после сушилки 8-9% с комбината по производству клееного бруса, мешок картофельный весит 15кг) :)
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    кстати да может в этом у меня проблема возникает!
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно, почти как пеллеты :aga:
    Наблюдал с такими, тоже явление "передачи тления", но это не СДГ, потому как плотная укладка ничего не решает :|:
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    напомни плиз что такое СДГ, если полный бункер то не прогорает пока до половины не доходит!)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Не хочу говорить лишнего, я этот котел не видел и не жег в нем топливо, я думаю вы правильно делаете идя шаг за шагом и подстраиваете котел под свои требования. Ставить большой ТА в связке с ним не имеет смысла, ТА не зарядится ...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    СДГ-Свободное движение газов, про него любит Staska упоминать, типа горячее наверх стремится, а холодное по стенкам ползет и вверх пламя устремляется из-за этого ...
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    [quote="Senkiivan, post: 8264413, member: 893871 "заводского оригинала"
    :aga:[/quote]
    Не заводской, а подвальной без контрольной.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если нет подсоса воздуха через дверки, то без разницы дымосос- вентилятор. Суть одна - оба создают перепад давления. При одинаковой разнице газы движутся одинаково. А необходимость ТА определяется минимальной мощностью котла, при которой можно получить нормальное пламя. Например. Если взять размеры дрова длиной 40 см, то минимальный устойчивый режим - примерно 12 кВт. Вверх по мощности легко 30 кВт. А если нужно 5 кВт, то без ТА никак.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Может пока никак. Или всё же категорично ни как.
    Главное иметь цель и горы свернуть можно.
    Если начать думать без стереотипов то всё возможно...
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как конструктор собери сам, и доделай под свои нужды.
    Ну а плюс большой полёт творческой мысли.
    "Буржуинов так смело не пилят":)]
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    у меня котел работает в режиме поддержки на 7-8 квт, пробовал измерить с помощью электро котла + раньше у меня отопление было конвекторами было 7,5квт.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Миша тебе надо на свой вариант котла патент оформлять, :aga:
    потребительские качества нормальные получились.
    Как вариант котла в масы годистя:)]
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да забыл такое можно достичь толь при сжигании сухих дров 8-9 % .А котел покупал как котел длительного горения на сырых дровах .
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У нас все топятся сухими. Кругом печи топят:|:
    Ну а котёл и горит длительно на сырых (разве нет), а вот как горит на сырых не заявленно.
    у нас могут привезти и сухие дрова если очень надо.
    Дровенники есть у всех.
