F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не хотелось бы разочаровывать всех поклонников ТА, особенно больших.
    Количество тепла которое вам нужно зависит от количества топлива и неважно в какой это конфигурации тепло вырабатывается, костер, грубка, камин, котел и тд.
    В связке котел +ТА есть одна проблема и связана она с эффективностью радиаторов, кратко поясню, для оптимальной теплопередачи пространству в радиатор должен быть подан теплоноситель определенной температуры, а ведь мы говорим о комфорте не так ли?
    Так вот для чугуния это около 60 С, есть радиаторы нового типа у которых этот порог ниже.
    Вот иполучается, что для комфорта из ТА сможем использовать только интервал 85С -60С ,все остальное кроилово (поддержание спаданием температуры теплоносителя) так что объем ТА не просто так подбирается, а под конкретную СО и уточняется в процессе эксплуатации. Я не говорю уже об автоматике клапанах и прочей атрибутике.
    Рекомендую прислушаться к мнению Игоря, если хочется и греться и не выкидывать деньги на ветер, то не слушайте сказок о связках пиролизник+ТА или шахтник+ТА.
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Очередное заблуждение. Радиаторы продолжают греть дом даже при 35 градусах теплоносителя, Это зависит от наружней температуры, утепления дома и количества секций. Я не буду говорить даже о ТП.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но это уже не комфорт...Это просто поддержание температуры, вложится лучше в утепление фундамента, крыши и стен .
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Вот не надо тут устраивать холивар по поводу нужен ли ТА. Спокойнее относитесь к мнению других людей.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Почитайте про низкотемпературное отопление. Дельту можно увеличить вдвое.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Меня перед началом сезона все хором убеждали в необходимости ТА на 1500л (2Х750) ,но я прислушался к мнению Игоря и не жалею об этом, у меня в доме тепло и уютно, чего и вам желаю.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это говорит о том что всётаки надо изначально считать теплопотери выбирать СО и потом обвязку котла.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Мнений много и у каждого оно свое. Надеюсь тут на форуме никто не пытается давать плохих советов. А то что они разные, то это зависит от того опыта, который уже имеется в багаже собеседника.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я внимательно наблюдал за пользователями данного котла и в данной теме тоже, чего греха таить, и чертежи его нашел в сети, так вот если обобщить их опыт :super: то вывод один -при двухкратной загрузке и безостановочном режиме работы ТА не нужен...тем более что такого же эффекта я добился на другом котле. Все более убеждаюсь что главный фактор -это количество топлива, сжечь его грамотно и эффективно и есть задача котлостроителя.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Абсолютно верно! :super:
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    При хорошем утеплении в межсезоннье потери настолько мизерные что топить котел нет смысла без ТА. А в межсезоннье и начинает работать ТА несколько суток, что тоже является приятным бонусом.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    тут дело в том что заявленное кпд радиатора алюминий, биметал и тд. Допустим 2КВТ радиатор алюминия подача должна быть 70 гр что бы он выдавал такое значение. А при температуре 40-50 он будет давать 1квт к примеру
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Но я не отрицаю и Вашего мнения Ув. Ев гений, связка котел+ТА тоже хорошо себя зарекомендовала, но это уже элементы повышенной комфортности и если потребитель может себе их позволить, то почему бы и нет...но это уже другие деньги.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Евгения у меня осенью в конце сентября на улице +5 ,подача из котла 50 гр, полная закладка горела 27 часов. Режим старт стоп
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, @bags, за комфорт я согласен платить деньгами, но не временем личным. Если трата времени, то это уже и не пахнет комфортом.
