F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А это комфорт?
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Большой брат не спит. На каждого из нас имеется досье...:ogo::close::)]:)]:)]
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Что то как то все очень плохо у вас если такие проблемы, у меня единственная проблема это при открытии загрузочной камеры это поддымливание и все.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я не скрываю ничего, все это было, пока я не научился управлять котлом и не отработал приемы и методику отопления, сейчас одна проблема, куда девать золу с пеплом из зольника, там много угольков еще есть, а ящика железного на улице я увы не предусмотрел, не предполагал, что понадобится. У меня при добавлении топлива нет никакого подымливания при открытой дверке. Тяга нормальная, а в конструкции котла есть специальный перепуск, который "подключает" топку прямо к дымоходу .
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Но у меня же котел холмова вот он и поддымливает! и нет никаких перепусков.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так и я об этом же, перед покупкой котла поинтересовался у пользователей и наладчиков мнениями об эксплуатации, люди поделились своим опытом и я прикинул, что за котел мне нужен. Наслышавшись мнений о "прелестях " шахтных котлов наших грандов и о капризах "пиролизников" ,о танцах с песнями и бубнами в котельной, о ночных походах решил не идти по этому пути, а прислушаться к мнению Игрек1977 и все сейчас путем :super:.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А чего же топливо не все сгорает, тем более на колоснике?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я топлю торфяными брикетами, много пепла и золы, последний слой каменный уголь, вот он то и не прогорает по видимому полностью. Уголь я использую для режима безостановочной работы, в котле в конце цикла горения всегда при этом есть жар -раскаленные угли. Я это подобрал экспериментально, так как на данный момент хорошие дрова кусаются по цене.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Stann, У меня когда котел прогорает у меня на столько мелкая зола остается как пыль .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У меня похоже, но Вы топите дровами, поэтому остаются и угли от них, я же дров не имею, а топить сырыми не хочу, к чему потом чистками заниматься, из всего что есть у нас я и подобрал для себя нужное топливо, торфяные брикеты,
    порядок такой -
    уложил их на горячий слой углей, а сверху кидаю пару совков каменного угля, так я всегда поутру имею на колосниках кучу жара, прошуровал кочергой, скинул золу и пепел в зольник. эти угли и остаются на колоснике, ну а далее все просто, бросаю на них немного строительной деревянной мелочи, торфяные брикеты и опять чуток угля...И так по кругу.
    Думаю кому по карману, запросто можно поменять торфяные брикеты на древесные и топить так же.
    И еще, эти угли поддерживают температуру котла, если вдруг прогорит закладка раньше чем задумал, а СО при этом отсечена, практически это не ощущается, а польза большая, котел всегда теплый, это очень важно для быстрого набора температуры и выхода на режим.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А ни с какой лесопилкой не договориться чтобы отходы забирать! ВЫ в каком регионе живете?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Нет к сожалению не нашел, живу я довольно большом городе, таких желающих как я немало. Живу я в Прибалтике.
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Понятно. А какой у вас котел хотел спросить!
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я пользуюсь котлом ОРОР Н650.https://www.forumhouse.ru/threads/221878/page-2#post-7404076 Как установил все так и есть, ничего пока не менял, да и не нужно. Только в котле пару пластин пользую по совету Игрек1977 и все.
    Есть задумка выполнить котел чисто под мои потребности, вот жду когда Игрек1977 закончит свои эксперименты с новой моделью, тогда и определюсь.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Пластины в теплообменнике? Какая них функция? Нагреваются дымогазами и лучистой энергией греют стенки теплообменника? Заодно помогая дожигать газы?
    Эффект лучше чем турбулизаторы?
    Я турбулизаторы воткнул вчера в каждый ход теплообменника. Просто арматура с двумя уголками елочкой на каждой. Растопил нормально, на растопку уменьшение тяги не повлияло. Потом уехал.
    Сегодня зашел в котельную, померял дымогазы. Ух думаю, круто! Шибер полностью открыл, приточка полностью открыта. Дымогазы 220С. Вышел на улицу, дым какой-то нездоровый, не белесый и слабый, а густой, темно-серый. Странно, думаю...
    Выяснилось что истопник топит котел листвяком, который по ширине не влазит в бункер. Но всю закладку сделал поставив большие поленья листвяка вертикально. И так весь бункер. А сверху накидал по диагонали.
    О как... :)
    Котел в таком виде горел уже 4 часа. Вторичка полностью перекрыта.
    На входе в котел 64С, на выходе 78С. Насос (21-60) работает на 1 скорости.
    Как вертикальная закладка ухудшает внешний вид дыма? Что покрутить нужно? :)
