F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    а как определили что не хватает вторички!*?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Отчасти субьективно, но дым стал погуще. Хоть и светлый остался.
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    при таком строении колосника фторичка все только усугубит дело, она будет охлаждать процесс горения думаю что не стоит ничего открывать
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А не отразилось это на кол-ве чисток газ. камеры и дымохода?
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня шамот в колоснике. Думаю при номинале он разогревается и стабилизирует температуру на относительно высоком уровне. Но вот ширина и высота газового окна... Возникали мысли попробовать сверху ограничить высоту щели газового окна. Хотя, и так работает.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вроде нет. Налет дегтя на теплообменнике имеется, но он не растет.
    Дымоход ни разу не чистил, нет необходимости. Теплообменник... Говорят пробовали чистить. Но получилось ли что снять - не знаю. В глазок видно что в ходе горения хорошего от него пласты сами отваливаются.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Спасибо за ответ, хотя спросил у bags, ведь он закрыл всю вторичку:). У меня было оставлено четыре вторички при полной ширине газ. окна. Но две крайние похоже забило и пламя стало с красноватым оттенком, а дым посерее:(.А до этого было больше голубого, почти как газ. Отдельное спасибо за разъяснения о ТА.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня тоже вся вторичка давно закрыта. Думаю снова приоткрыть.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    да нет вроде я открываю теплообменник 1 раз в месяц. Купил жесткий ершик металический по ширине прохода в теплообменике к нему ручку приделал трубка от лыжной палки, 10 минут и тем все сияет. Я нежду пока теплообменник засрется.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    как я понял надо делать шамот за газовым окном, а на колоснике результат наверно равень 1 из 100, да и я спиливал порожег у колосника и клал туда кирпичи разницы не ощутил никакой.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    мне кажется вам надо закрыть нафиг всю вторичку и попробовать в мороз потопить так увидите положительную динамику набора температуры и уменьшится расход дров примерно 15% соответственно увеличиться горение.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Приехал домой из трубы еще идет дымок с утра на угольки заложил плотничком дрова пол котла может чуть больше. Подача 55. на улице -20, в доме 26-27.Щас поду положу опять дровишки до утра.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    То кричали что котел гов..., то теперь только одна проблема .
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @gjkzr, ну я не отрицаю! Посмотрите качество сборки, подтеки которые я устранял, дверки подгонял, полностью переделал подачу воздуха, присобачил нормальный контроллер, еще надо аргументы? котел стоил 74 тыщи, а да еще краска облупилась и дай бог он прослужит и не прогорит 3 года, я на электричестве за 80 тыщ мог жить почти 4-5 лет.
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    Котел самодельный, с трьохходовым теплообменником -12 квт.
